Bonsoir à vous tous
Ma question,peut on changer le joint plat côté moteur du filtre à huile par un joint torique ?
Le joint plat ne tient pas en position ,alors je me demandais ...
Merci de vos conseils pour faire tenir ce joint en fond de gorge
Fuite d’huile par filtre à huile
wildthing
Re: Fuite d’huile par filtre à huile
verifie qu'il n'y a pas dejà un joint... je me suis fait dejà avoir....
j'achete mes filtres chez moss, avec la boite est fourni 2/3 joint avec differentes epaisseurs
sinon tu l'enduis avec un peu d'huile pour qu'il "colle" dans la gorge et ainsi être maintenu le temps de monter le filtre
Il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas.
A part ne pas avoir le bon filtre pour le bon support/adaptateur:
Album MGRe: Fuite d’huile par filtre à huile
un joint torique
un joint torique doit être maintenu en place dans une gorge adapté, ce n’est pas le cas ...
pour faire tenir le joint vous le garnissez de un peu de graisse.
- Ubu
Si cela fuit c'est que c'était un joint théorique ...
Ubu a écrit :Si cela fuit c'est que c'était un joint théorique ...
S'agit-il d'un filtre d'origine à élément interchangeable ou d'un filtre moderne (joint inclus) avec adaptateur (qui a aussi son joint coté moteur)?Ma question, peut on changer le joint plat côté moteur du filtre à huile par un joint torique ?
Bonjour et merci à tous pour vos remarques,
Oui ,il s’agit d’un montage d’origine avec une entre toise ,un joint plat En haut sur le bloc moteur ,c’est là que à chaque fois ça mer...
Finalement je vais opter pour l’adaptation Moss pour mettre des filtres cartouches,même si ce n’est pas trop dans l’esprit de cette voiture et pas trop écologique
Bonne journée et portez-vous bien
