liaison au sol
bernard03
liaison au sol
Message par bernard03 »
bonjour a tous
petit problème (la voiture et plus haute du coté droit que du coté gauche de environ 2 cm
auriez vous une idée ???? un réglage?????OU ???
je viens de refaire mon train avant, fusée, triangle,roulement ,
les seul chose que je n'ai pas changer sont les ressort, les amortisseur, la bar de torsion,
merci pour vos réponse
Re: liaison au sol
2 cm
il n’y a pas de réglages.
sur ces vieilles bagnoles, qui souvent ont eu une vie agitée, qui étaient fabriqué selon les normes de l’époque, qui sont assemblés avec des composants de bric et de broc, deux centimètres c’est peanut
bernard03
Re: liaison au sol
ah bon!!
j'aimerais rétablir ce problème car en plus de faire moche je crains pour la tenue de route
j'aurais voulu savoir si cela pouvait venir des ressorts des amortisseurs ou de barre de torsion vu que le coté le plus bas est le coté chauffeur
Re: liaison au sol
ah bon!!
ben oui, une mgb ce n’était pas fabriqué comme un SUV dernier modèle :-)
en ce qui concerne les ressorts, il est possible que il y en ait un qui soit avachi ou qui soit différent, pour en avoir le cœur net il faut les démonter et les tester :-)
les amortisseurs et la barre stabilisatrice ne participent pas à la hauteur de caisse
bernard03
Re: liaison au sol
merci SABY
je vais donc voir comme tu me dit du coté des ressorts avant
pense tu aussi qu'il puisse y voir un problème sur les lames arrières???
ou juste l'avant devrait réglé le problème ????
Re: liaison au sol
il faut voir comment «penche» la bagnole, si elle plonge de l’avant, ou de l’arrière, ou bien si c’est uniforme. dans ce cas il pourrait bien s’agir d’un avachissement du ressort et de la lame.
bernard03
Re: liaison au sol
OK SABY
Je vais prendre des cotes a l'avant et l’arrière pour voir les différences, s'il y a plus a l'avant qu'a l’arrière pour voir si je peut déterminer c'i s'est l'avant ou l’arrière voire les deux en tous cas bien merci pour ton aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
