voiture qui cale avec embrayage
philippe0978
Message par philippe0978 »
bonjour,
quand j appuie sur l embrayage ma voiture cale
savez vous pourquoi
sachant que j ai changé mon embrayage il y a 2 ans
phili
Re: voiture qui cale avec embrayage
pourquoi
Quand on appuie sur la pédale, le vilebrequin est légèrement freiné... (je raccourcie)
SI :
- le ralenti est trop bas, l'avance mauvaise ou la richesse pas bonne...
- la butée a rendu l'âme, le vilebrequin est beaucoup freiné... (ça s'entend)
- un peu de deux..
Le moteur cale.
Arthur
Message par Arthur »
- un peu des deux
trois
le volant moteur est allégé de chez allégé (style 4'000 rpm pour démarrer)
quatre
les "bearing, thrust washer" sont sur sur les rotules; pour vérifier : au point mort : plonger sous le capot, la joue écrasée sur le radiateur (tiède) et à deux mains viriles tirer puis pousser longitudinalement sur la poulie de vilebrequin --> si ça avance et ça recule d'un mm, ces rondelles sus-mentionnées sont trop usées.
cinq
Salut Arthur :hippy:
sur les rotules
J'ai cherché... un moment !
