J ai un carburateur SU que je veux restaurer
Les papillons sont biaisés sur la tranche
Dans quel sens doit les poser?
La partie la plus haute coté bloc moteur? ou le contraire .
Merci de vos réponses
Bonne soirée
Gigi 26
Comment restaurer un carbu SU?
Modifié en dernier par sherlock le 05 juin 2020, 16:57, modifié 1 fois.
Raison : J'ai précisé le titre
Re: Comment restaurer un carbu SU?
Dans quel sens
il n’y a guère que un sens de montage, si vous montez le papillon à l’envers il ne pourra se fermer complètement.
cela ne vous laisse que deux solutions à expérimenter.
Album MGRe: Comment restaurer un carbu SU?
le 12/06/2020
Merci pour les explications,
le côté ou la partie basse ferme en premier sera plus étanche,
Je suppose?
que cette partie soit en haut ou en bas , Y a t'il une importance ?
Bonne journée
Gigi 26
Je suppose?
Bonne journée
Gigi 26
ça ouvre et ça ferme en même temps en haut et en bas...la partie basse ferme en premier
l’important c’est que les coupes biaise du papillon soit correctement orienté, mais comme je vous l’ai déjà dit il n’y a que un sens de montage, si le papillon est monté à l’envers il ne peut pas se fermer et se centrer dans le corps du carburateur ...
Bonsoir
Je comprend ce que vous me dites
en haut du corps le bas du papillon est en premier,
en bas du corps c'est le haut du papillon qui est en premier
Bonne soirée
Gigi 26
Bonne soirée
Gigi 26
- fgr37
- année : 1970
J’ai restauré les carburateurs il y a quelque mois. Il n’y a pas de haut et de bas des papillons, il faut juste que le biais du papillon s’appuie correctement sur le corps, de toute leur épaisseur
Bonsoir
Très belle images JMAUR
Seulement le papillon n 'a pas les biais inversés ,
donc un côté c 'est bien l 'autre je suis a l inverse
a méditer
Gigi 26
a méditer
Gigi 26
