Changements biellette et soufflets
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour, je dois changer mes biellettes de direction qui sont mortes ainsi que les les soufflets qui sont hs.
Faut il mettre de la graisse dans les soufflets ? Un arrache rotule est il obligatoire sachant que je vais les changer, puis les virer au marteau ?
Merci d'avance de vos réponse
Re: Changements biellette et soufflets
mes biellettes
vous voulez changer les biellettes ou bien les rotules de direction ?
le démontage des rotules au marteau est la solution « hard », avec un arrache rotules c’est plus « soft » ...
il n’est pas nécessaire de graisser les soufflets.
Spud50
Merxi de votre réponse.
*SMS* les rotules
Spud50
Je n ai pas d arrache rotule sous le main et le soufflet est déjà mort
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Difficile d'extraire une rotule sans arrache... Au marteau? j'aurais peur de faire de la casse, d'autant que la place est limitée.
Oui le bras (levier) de direction et la fusée ne vont pas aimer.
Si tu ne changes "que" la biellette et le soufflet... Pas besoin de d'extraire la rotule (prendre des repères pour le réglage du parallélisme).
http://www.mossmotoring.com/steering-ra ... placement/
Spud50
Bien vu JMAU ! Merci !
Bien vu
vous dites que vous voulez changer les rotules ...
pour changer les rotules il faut les extraites des bras des fusées.
pour chasser le cône la technique consistant à utiliser deux marteaux pour faire coup et contre coup n’abîme pas trop le bras de fusée.
la « technique » consistant à taper sur la partie filetée de la rotule est beaucoup plus destructice.
Spud50
J ai essayé la méthode de saby, que j avais également vu sur le net.... Mais rien ne bouge.
Je vais aller acheter un arrache rotule demain si j ai le temps.
Pour la crémaillère, si c'est d'elle que tu dois changer les soufflets, c'est de l'huile qu'elle avale. 0,2l de W90 à verser par le dessus, il y a un petit couvercle à ôter pour le faire.
Autre solution, déposer la crémaillère, la nettoyer et verser l'huile avant de remettre le deuxième nouveau soufflet.
Cela te permer de dérouiller si besoin la traverse et tutti quanti.
Bon amusement.
Spud50
Bonjour tout est changé ! Merci pour vos réponses !
