joints
joints
bonjour y a t il quelqun qui pourrait me dire comment placer les joints en liege sur les paliers avant et arriere sur un moteur 18 gb merci
Re: joints
comment
ben y a un logement dans les paliers, il n’y a que une manière de les installer dans ce logement ...
Re: joints
je ne sais pas si il y a q une facon parceque il y a un cote plus large et il doiv venir ou
Re: joints
j ai deux joints rectangulaires le cote large vient du cote plaque ou cote carter
Re: joints
Quand ça dépasse vers le bas,"ils" préconisent le coup de rasoir... (une lame de cutter sans le manche pour couper droit...)
C'est plus facile sans la plaque avant ou arrière...
ET
https://www.mgaguru.com/mgtech/engine/cs108.htm
MGA, MGB : même combat !
https://mgaguru.com/mgtech/engine/cs106b.htmWith bearing caps back in place the front and rear caps need installation of the rectangular cork seal. Press this into the slot. When the cork strip is fully seated, use a razor knife to trim it flush with bottom of the block. Later, before installation of the oil pan, smear a touch of sealer over
ET
Re: joints
merci a tous pour vos reponses
- Pierrotdu35
- année : 1967
Re: joints
J'ai eu le même souci récemment : joints trop épais , obligé de les tailler au raz du carter à l'aide d'une lame de cutter. J'ai vu sur un forum US que certains n'utilisent pas ces joints liège, et se contentent de remplir la cavité avec de la pâte à joint.
Bon courage .
Bon courage .
Re: joints
il est fort probable que ces joints en liège sont surdimensionnés pour pouvoir les ajuster, cela fait partie des gestes de mécanique et cela ne pose pas de problèmes, mais bon ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 4 invités
