Chauffe moteur....Pas d'indication
luce46M57
Message par luce46M57 »
Salut à tous,
Pour faire la suite au remontage de ma F, j'ai un petit soucis malgré tout, la jauge de température ne fonctionne pas.... Oubli d'une fiche? Mon ventillo se déclenche....
J'ai cru comprendre qu'une sonde pour le ventillo (donc ok), et une seconde pour la jauge...Mais où est elle ?
MGecho
Re: Chauffe moteur....Pas d'indication
Message par MGecho »
Une sonde envoie la température à l'ECU qui déclenche le ventilo (de refroidissement du radiateur avant) et une autre balance la température à la jauge. Les 2 sont placées proche l'une de l'autre à l’embranchement de refroidissement derrière le bloc.
Marron horizontale : température de déclenchement du ventilo
Noire verticale : température vers la jauge
Ici : https://www.mgfcar.de/sensor/
luce46M57
Merci pour l'info.
J'ai trouvé le coupable: prise caché (Prise bleu, celle dessous la pipe a eau culasse), et fil arraché....
MGecho
C'est ça. Les bleues remplacent maintenant les noires d'origine.
MaximeR
Message par MaximeR »
Raciste ! ;)
luce46M57
Salut, Un petit retour après quelques centaines de kms: La sonde est rebranchée et fonctionne parfaitement. La température se stabilise sous la moitié de la jauge, et le ventillateur radiateur se déclenche très bien aussi au feux rouges. La température d'huile est au environ de 115°C, et lorsque je tape un peu dedans, monte 120-130°C. Je précise que j'ai fait deux trous dans le calorstat de 5mm pour assurer la circulation du fluide.
Tout est ok.
MaximeR
2 trous de 5mm ?
moi qui me plaignais avec un trou de 3mm...
luce46M57
Oui, j'ai préferé la sécurité...
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
luce46M57 a écrit :Oui, j'ai préferé la sécurité...
Pas trop bon, le moteur mettant encore plus de temps à chauffer va s'user plus rapidement. Il aurait mieux valut pour la sécurité, la longévité, la fiabilité et l'accès facile de passer au calorstat déporté PRRT (le même que la Lotus Elise et la Rover Freelander.
MGecho
Si tu tapes trop beaucoup les 120/130° un radiateur d'huile ne serait pas superflu. Ou tu rapproches tes vidanges car à cette température ton huile va morfler. ;-)
