Recherche pour FROGEYE cloche carburateur SU HS1
mga33spit
Message par mga33spit »
Bonjour , la fixation (2 vis) de la cloche alu (logement piston) est cassée d'un côté (je vais tenter une réparation ???mais ....) . Si vous avez cette pièce je vous remercie de me contacter ? Cordialement AA
Re: Recherche pour FROGEYE cloche carburateur SU HS1
la cloche
la cloche est, en principe, appareillé avec son piston, il est préférable de changer les deux.
je dirais H1 1⅛” mais peut-être me trompais je.
mga33spit
Bonsoir , veuillez m'excuser (l'émotion !! ) je n'ai même pas précisé de quoi il s'agit ( les temps sont durs !!! ou est-ce plus grave Docteur ???)
Oui Saby , il s'agit des "twin" carburateurs de la FROGEYE qui sont des 1" 1/8" (AUC 863) donc SU HS1 ...
Ceci étant , le problème de l'appairage est effectif donc ... (pour une fois qu'un carburateur de ce type était à vendre !!!.... je me suis "fait avoir" ( cela m'arrive souvent en ce moment :mad: , et pas que par nos "amis" british !!!)
Merci Saby . Cdlt AA
Modifié en dernier par mga33spit le 01 juil. 2020, 13:18, modifié 1 fois.
donc SU HS1
il y a une grande différence entre les carburateurs SU H et HS :-)
l’Austin Healey Sprite Frogeye est équipée de carburateurs H (AUC863)
mga33spit
Bonsoir , ...encore une erreur . OK . Les carbus sont bien ceux que vous avez envoyés (AUC 863) . Donc je vais quand même faire attention à ce que j'écris !!! Veuillez m'excuser ( je vais relire attentivement mes livres ) .
PS : sur votre photo , je vois , me semble-t'il , le même problème que j'ai eu : une fixation du "dashpot" qui s'est cassée (vis à tête hexagonale fendue ???).
Merci M.Saby pour votre rigueur et vos remarques . Cdlt AA
Veuillez m'excuser
mais non :-)
nos bagnoles préférées ont toutes des caractéristiques différentes, il est, peut-être, préférable d’utiliser les bons termes pour ne pas se mélanger les pinceaux ...
si la cloche n’est pas bien emboîtée et que l’on serre la vis, ça casse.
mga33spit
Bonjour , je voudrais REMERCIER DanV8 et Danyb pour leur aide efficace . Je n'ai pas malheureusement d'autres informations que les "pseudos" ( "ils se reconnaîtront" ...j'espère ?) . Si vous pouvez me faire parvenir ( mp ?) un N° ou adresse , ce serait plus "personnalisé" .
Ceci étant , ce problème est en passe d'être résolu grâce à vous et à votre ami (qui vous salue !). Merci pour votre amabilité . Cordialement AA
mga33spit a écrit :Bonjour , je voudrais REMERCIER DanV8 et Danyb pour leur aide efficace
:mdr: ils sont très proches
dany B
Message par dany B »
mga33spit a écrit :Bonjour , je voudrais REMERCIER DanV8 et Danyb pour leur aide efficace . Je n'ai pas malheureusement d'autres informations que les "pseudos" ( "ils se reconnaîtront" ...j'espère ?) . Si vous pouvez me faire parvenir ( mp ?) un N° ou adresse , ce serait plus "personnalisé" .
Tu as mes deux pseudos... car à un moment je ne pouvais plus me connecter sur le forum.
Par une manip que je n'ai toujours pas compris j'ai retrouvé mon premier pseudo "dany b"!
Sur l'email que je t'ai envoyé il y a également mon nom de famille pour que le gars Michel sache qui a communiqué son N° de téléphone. :oui:
mga33spit
Bonjour , la pièce "parfait état" est arrivée .... grâce à des personnes très aimables du "forum" (merci)
J'en profite pour préciser ( j'ai appris avec mes amis du Forum !) que certaines pièces de Frogeye sont spécifiques à cette voiture ( configuration origine ) . Il faut bien regarder les "numéros" gravés car écrire"carburateur SU H1" ( et non pas HS1 !!!) ne suffit pas : les vendeurs ( informés ou pas ??? ) vendent des pièces , dites de Frogeye , qui n'en sont pas et donc ne conviennent pas ( ex: Morris Minor , austin A30 , etc...) ... cela m'a valu quelques conflits et "fâcheries" ( mauvais caractère les vendeurs !!!). Cordialement AA
spécifiques
ben, déjà, c’est une Austin Healey ...
mga33spit
Bonsoir , certes :cpv: !!! Ce que je veux sous-entendre ( sans faire l'histoire de la marque ... voir livres documentés ) c'est que la FROGEYE ( Austin Healey ...) fut conçue et fabriquée pour être une voiture "bon marché" . Donc elle se compose du côté mécanique de sous-ensembles déjà commercialisés sur d'autres voitures qui ne sont pas rares . Là où il y a de la "surenchère" c'est sur des pièces "particulières" ( spécifiques ???) . Les vendeurs l'ont bien compris ( moi trop tard ... mais on laisse toujours des "plumes" lorsque l'on est naïf ou mal informé ) . Maintenant où est l'erreur ?, chacun a son idée . (un homme averti en vaut 2 , dicton plein de bon sens )
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
