Bonjour à Tous!
J'ai un tremblement plutôt gênant sur ma " F " entre 50 et 90 km/h.
Je précise que:
La géométrie de la voiture est OK ( elle est passée 3 fois ).
L'équilibrage des roues ( jantes restaurées, donc non - voilées ) OK.
Les pneus sont neufs.
Hydragaz OK ( configuration usine ). Les amortisseurs ont 75.000 kms.
Vérification du châssis OK ( triangles et berceau avant pas de trace d'accident ).
Disques de freins neufs.
Rotules de suspensions sup neuves.
J'ai remarqué un léger jeu au niveau de la direction ( sensation d'avoir la tenue de cap qui " flotte " ), ainsi qu'un volant " pas vraiment " droit ( décalage vers la droite en ligne droite ).
Quelqu'une a déjà eu ce souci?
Merci de votre aide!
Voici ma petite " F " que je termine tout doucement de restaurer..
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
Tremblement dans la direction.
Re: Tremblement dans la direction.
Bonjour Monsois !
quel marque/modèle de pneus ?
Déduction ou constat ?jantes restaurées, donc non - voilées
Dès 50 km/H...!!!
Les roues sont serrées ??? (ça s'est vu...)
Les jantes ont été restaurée et vérifiée.
J'ai acheté ces jantes d'occasion, et je les ai envoyées chez un spécialiste.
Oui, le tremblement n'est pas ressenti sous cette vitesse des 50 kmh.. et ni au delà des 90!
L'équilibrage est bon, et bien évidement, les jantes sont serrées!
Je pensais peut - être à la crémaillère? Et au rotules de direction?
entre 50 et 80, pas en-dessous, pas au-delà :
les rotules de direction: possible même si peu probable. Il devrait alors y avoir un autre symptôme avec déport d'un côté à l'accélération et de l'autre au freinage (symptôme qu'on rencontre également quand il y a un problème de silent-bloc sur le triangle inférieur).
Crémaillère: pour le flottement dans la direction, oui c'est possible, mais pas pour les vibrations.
Le plus problable reste un modèle de pneu incompatible. Quelle marque/modèle , stp ?
- yvre
...Tu ne l'aurais pas rachetée à un petit vieux animé par la maladie de Parkinson ??
C'est l'alcool. On se gâte la main avec l'alcool !yvre a écrit :...Tu ne l'aurais pas rachetée à un petit vieux animé par la maladie de Parkinson ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
