Bonjour jeunes gens,
Blue avait rendez vous ce soir pour son check-up quinquennal.
Le rapport ne comporte que des remarques mineures mais j'ai pu observer les dessous en profitant du pont et de la gentillesse du contrôleur qui est un amateur d'anciennes.
(CTA38 - 828 Avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles )très bonne adresse!
Le klong persistant après changement des rondelles fibre du pont et des croisillons de l'arbre, j'ai voulu refaire une observation.
Je me suis aperçu d'un jeu angulaire significatif entre les deux parties de l'arbre de transmission qui coulissent l'une dans l'autre. Difficile de donner une valeur, disons de l'ordre de 3-4 mm sur la circonférence.
Je me dis que si ce jeu est très excessif il pourrait bien être la cause du klong...
Qu'en pensez vous ?
Pourquoi ce jeu ? Comment le corriger ?
Y a t il un graisseur pour graisser les cannelures des 2 parties de l'arbre ?
Edité par respect pour les lecteurs et la grammaire française...
Jeu dans arbre de transmission - Normal jusqu'à quel point ?
- Philoupop
Modifié en dernier par Philoupop le 08 juil. 2020, 08:46, modifié 1 fois.
Re: Jeu dans arbre de transmission - Normal jusqu'à quel poi
Manque de graissage, usure?Pourquoi ce jeu ? Comment le corriger ?
Y a t il un graisseur pour graisser les cannelures des 2 partie de l'arbre ?
Mais, c'est étonnant, ce ne serait pas plutôt les cardans qui bougent ?
Y a t il
en effet il y a un graisseur ...
ce qui se passe, parfois, c’est que la pastille qui obture les cannelures c’est fait la malle et la graisse également. c’est sûr que avec l’âge les cannelures prennent du jeu mais en général cela reste très raisonnable
un arbre de transmission neuf cela coûte £96.50.
Album MG- Jidé de Grasse
4 mm de jeu angulaire sur les micro-cannelures de la pompe ça m'étonnerait beaucoup, ça signifierait qu'une partie des cannelures est détruite complètement et avec le couple les restantes ne dureraient pas longtemps.
Comme JMAU je regarderais mieux au niveau des cardans.
Mais si c'est vraiment sur les cannelures, il faut changer l'arbre rapidement
- Philoupop
J'avais remplacé les croisillons des cardans il y a deux ans. Ils n'ont pas pris de jeu.
J'aimerais bien avoir une photo des cannelures externe de l'arbre.
Sont-ce vraiment des 'micro-cannelures' ?
- Philoupop
Merci Saby,
ta photothèque est impressionnante comme ta promptitude à répondre!
La taille des cannelure me laisse imaginer une usure prononcée...
Il se peut bien que le graisseur concerné ait été négligé par les précédents propriétaires puis par moi.
Je vais donc m'employer dans un premier temps à le gaver jusqu'à débordement. Le klong devrait diminuer si ce défaut en est la cause.
Ensuite, quand le temps et le courage seront au rendez-vous, démontage de l'arbre, état des lieux, remplacement éventuel...
