Dremel
phil76
Dremel
Message par phil76 »
Bonjour ,
Beaucoup d'entre vous possèdent une Dremel. Je souhaite en faire l'achat.
Mais en regardant les critiques (en dehors du forum) il y a un peu tous les avis: tout bon ou tout mauvais. Évidemment ça dépend de l'utilisation si on découpe de la tôle ou une tête de boulon. Je cherche une Dremel polyvalente
Pouvez-vous me conseiller
Re: Dremel
Même pour la première, une disqueuse, c'est mieux... :)
La Dremel, c'est bien pour le petit bricolage, excellent pour le maquéttisme...
Philoupop
Re: Dremel
Message par Philoupop »
Au dela du modelisme (plastique, bois), j ai pu utiliser ma Dremel pour des travaux 'fins' sur métal : meulage, petit perçage de précision, découpe de tôle de boîte de conserve...
Sa légèreté la rend facile à utiliser, elle a un couple suffisant et la qualité est au rendez vous.
Comme le dit JMAU, elle ne peut pas remplacer une disqueuse ni une perceuse pour faire de la carrosserie mais présente un complément utile si on achète quelques accessoires.
Modifié en dernier par Philoupop le 10 juil. 2020, 07:00, modifié 1 fois.
phil76
Re: Dremel
OK merci. J'ai déjà la disqueuse mais c'est vrai que l'encombrement fait que c'est pas toujours aisé à manipuler.
Pierrotdu35
année : 1967
Re: Dremel
Message par Pierrotdu35 »
Très content de ma Dremel également. Ca ne sert pas tous les jours, c'est vrai, mais quel bonheur pour tout les petits travaux de précision , ou dans les espaces restreints. A noter la très vaste gamme d'accessoires utilisables (meules,disques,forêts, brosses,etc...)
Rf189
Re: Dremel
Message par Rf189 »
Chez lidl il y a régulièrement une petite meuleuse 12v avec disque de 75mm
*SMS* léger relativement puissant pratique et efficace .Ca vaut 40€
. La même en bosch coute 200€
même type batterie pour tout leurs outils 12v.
Et les disques ne sont pas cher la aussi.
JMarc
Re: Dremel
Message par JMarc »
J’utilise,énormément ma dremmel, même pour faire de la mécanique !
C’est un outil. Incontournable pour faire du bon boulot de précision
Re: Dremel
lorsque on utilise intensivement sa Dremel, ce qui est mon cas, il faut surveiller l’usure des charbons. pour ne l’avoir fait j’ai un des ressorts qui est passé dans le collecteur, il a fallut que je change le rotor, toutes les pièces sont disponible.
