Je suis propriétaire d'une MG TF 1.8 135cv de 2005 depuis un peu plus d'un an.
J'en suis très content à un détail près: les warning ne fonctionnent pas: il ne se passe rien lorsqu'on appuie sur le bouton.
C'est la seule fonction de la voiture qui ne fonctionne pas (à part le dégivrage arrière qu'il faut que je répare).
Je suis passé voir un électricien auto il y a peu. Celui-ci m'a répondu que compte tenu du multiplexage, il n'était pas en mesure de corriger le problème.
Je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum qui traite de ce type de défaut, aussi, je me permet de vous solliciter pour savoir si qq1 aurait une idée de ce qui pourrait être tenté pour remettre les warnings en service.
Je suis à l'écoute de toutes idée.
Merci par avance pour votre aide.
Feux de détresse ne fonctionnent pas
Niiinj
Re: Feux de détresse ne fonctionnent pas
Bonsoir et bienvenue,
Pour l'électricien, tant mieux. Oublie-le bien vite : il n'y a pas de multiplexage sur les F/TF.
Je n'ai pas la donc sous les yeux, mais il y a deux points à vérifier : fusibles sous le volant ( il y a des pictogrammes sur le battant, pour repérer le bon fusible)
et une centrale de clignotant (avec les fusibles).
MGecho
Multiplexage ?
Niiinj
Bonsoir, et merci pour l'accueil et le retour rapide.
J'ai vérifié les fusibles qui sont tous bons, et les clignotants fonctionnent. Que puis-je vérifier sur la centrale clignotant.
En poursuivant mes recherches, il semble qu'à partir de 2003, la MG TF a été équipée d'un SCU qui gère pas mal de chose, et notamment les warnings Est-ce que cela vous parle?
ce que c'est, de répondre sur la digestion...
bien sûr, une TF de 2005 !
Oui, le fameux boîtier Pektron, dont un/les relais sont hs. C'est une panne courante.
Le mieux est d'en commander et de prendre son fer à souder.
Pour la commande, chercher sur internet "technozen pektron"
Niiinj
Bonjour, je n'ai pas finalisé ce fil de discussion.
Après maintes recherche, j'ai contacté Paul Brown trouvé via des forum anglais.
Il m'a demandé de faire quelques tests basiques puis a diagnostiqué un pb au niveau du boitierbzlectronique situé sous la console centrale (ma tf est de 2005).
Je lui ai envoyé le boîtier, il a réparé un circuit imprimé abîmé par le propriétaire précédent lors du changement d'un relais, il a changé les autres relais et me l'a renvoyé sous 15 jours, le tout pour 70€.
Le top.
Le top.
