J'ai toujours des odeurs d'essence qui semblent remonter dans le coffre de ma Midget 1500.
J'ai aussi retrouvé des traces d'essence au fond du coffre.
J'ai essayé de serrer à fond les colliers se trouvant en haut et en bas de la grosse durite, mais cela ne semble rien faire.
Des idées pour corriger cela ?
Merci.
Odeur et traces d'essence dans coffre - MG Midget 1500
- Richard Midget
DD MIDGET
Re: Odeur et traces d'essence dans coffre - MG Midget 1500
bonjour
C'est peu être la grosse durite qui est craquelée ??
Dans le coffre il y a aussi la prise d'air du réservoir (petite pièce en plastique blanc)
Album MG@+
Autre piste :
la soudure entre le réservoir et la goulotte a peut être lâché sur une longueur de 1 cm ou 2cm
et large de quelques millimètres difficilement détectable si on n'examine pas de près le haut du réservoir
ce pb m'est arrivé sur ma MGB.
- Richard Midget
la prise d'air est censée ressembler à quoi ? et se trouver où dans le coffre ?
DD MIDGET a écrit :bonjour
- Richard Midget
DD MIDGET
La prise d'air est branchée sur la pompe à essence électrique SU et pas directement sur le réservoir, le tuyau traverse la paroi et il y a un petit embout dans le coffre .
petite durite transparente
Je ne vois rien d'anormal dans tuyau d'alimentation.
dd
Album MGJe ne vois rien d'anormal dans tuyau d'alimentation.
dd
Apparemment, il manque le joint durite/réservoir. (tank body seal).des choses étranges ?
Album MGSinon, un 2e collier ?
Des pleins trop pleins?
Prochain plein : coffre ouvert et pister la fuite ...
DD MIDGET
Le joint qu'évoque JMAU se situe entre le réservoir et la tôle inférieur du coffre, je pense pour éviter le frottement acier contre acier.
Album MG@+
Dans mon cas, tout est neuf, et ça pue tjrs un peu. Le bouchon de reservoir n est pas étanche et donc , avec un plein bien plein, ça sent l essence.
- Richard Midget
je ne vois rien dans le coffre qui ressemble à cette petite durite transparente ... je vais fouiller encore
DD MIDGET a écrit :Bonjour
dd
