Changement Ampoule d'éclairage compteur / MG Midget 1500
- Richard Midget
Question idiote ... comment fait-on pour changer l'ampoule d'éclairage de compteur sur une MG Midget 1500 ?
J'ai réussi à sortir les ampoules des 3 voyants "oil / ign / beam" en tirant simplement dessus.
Par contre, l'ampoule d'éclairage ne semble pas être installée de la même manière.
Re: Changement Ampoule d'éclairage compteur / MG Midget 1500
Si c'est un support "à griffe" : Il faut simplement tirer plus fort (pas sur le fil !) en l'inclinant un peu...l'ampoule d'éclairage ne semble pas être installée de la même manière.
Album MG-
temp101
Effectivement, la douille est simplement rentrer de force sur un tube en aluminium.
L'ampoule est vissée à l'intérieur.
Faites attention en remettant la douille de ne pas abîmer une des griffes. C'est assez fragile.
Album MG- Richard Midget
merci beaucoup sur les infos ... sur ma voiture, cela ressemble au montage de gauche ... je vais essayer de tirer dessus gentiment pour ne pas avoir de casse
on peut sortir le tout du compteur sans retirer le compteur du tableau de bord ?
JMAU a écrit :Si c'est un support "à griffe" : Il faut simplement tirer plus fort (pas sur le fil !) en l'inclinant un peu...l'ampoule d'éclairage ne semble pas être installée de la même manière.
- Richard Midget
ok, je vais tirer doucement alors
Luberon a écrit :Effectivement, la douille est simplement rentrer de force sur un tube en aluminium.
Non pas avec ce type de support : simple trou dans la parois arrière du boitier.sur un tube
En appliquant un couple tranversal (une torsion), ça sort tout seul...ok, je vais tirer doucement alors
Normalement, c'est quel modèle d'ampoule qui se trouve sur les 3 petits voyants du compteur ?
- Richard Midget
Quelqu'un a déjà mis en place des ampoules à led ?
si oui, cela fonctionne mieux que les ampoules à filament ?
quelqu’un
ben oui, plusieurs, cela fonctionne un million de fois mieux que les ampoules classiques, et en plus il est possible de choisir la couleur.
- Richard Midget
bon, la quête des ampoules led débute !
choisir sa couleur .... cela ne fait pas un peu trop "moderne" d'avoir des éclairages de couleur dans une voiture rétro ?
saby a écrit :quelqu’un
- Richard Midget
C'est le même type d'ampoule pour l'éclairage des différents compteurs ?
Vu que cela semble assez fragile au démontage, je préfère éviter les démontages-remontages pour voir la référence.
Pour avoir testé ces deux types d'ampoules sur ma MG EHS, la led est plus performante à mes yeux. Sa portée est plus grande en tout cas.Richard Midget a écrit :Quelqu'un a déjà mis en place des ampoules à led ?
AlxVtr du site https://pipistrello-lampe.com/
