Petite aventure hier, je me suis enfin décidé à faire le tour des feux qui ne fonctionnaient pas. Feux de recul pour lesquels il manquait une ampoule d’un côté, l’autre était simplement hs. Et puis arrive le tour du feu arrière gauche.... remplacement de l’ampoule : rien. Je sors le multimètre, vérifie la continuité du feu droit au feu gauche.... tout va bien mais 4ohms quand même entre les deux... je vérifie la masse : ras. J’ai fini par mettre un nouveau fil et refait les liaisons provisoirement avec des wago afin de tester et la, cela fonctionne. Je suis surpris que seulement 4ohms suffisent à mettre à mal le passage de 12 malheureux volts avec si peu d’intensité.
Je continuerais mes investigations dans la semaine après le taf si le temps le permet...
Quelqu’un a-t’il déjà eu ce phénomène ?
L’électricité anglaise...
- Philoupop
Re: L’électricité anglaise...
je préfère toujours utiliser un testeur à ampoule (idéal - car injection de qques centaines de milliampères) ou un buzzer tirant un courant suffisant pour la vérification de la continuité des circuits. Les indications d'un ohmètre ne sont pas toujours exploitables car le courant injecté est trop faible (quelques milliampères), les valeurs lues dépendent des surfaces où l'on pose les pointes de touche et des éventuels mauvais contacts.
- Cubitusgp
- année : 1980
J’avoue ne pas avoir pensé à cette méthode, je vais me bricoler ce type d’équipement... ce sera toujours utile
temp101
4 Ohms auxquels il faut ajouter ceux de la lampe en série, n'est ce pas ?Cubitusgp a écrit : Je suis surpris que seulement 4ohms suffisent à mettre à mal le passage de 12 malheureux volts avec si peu d’intensité.
Les 12 Volts se répartissent entre les 4 Ohms de résistance de contact et ceux de la lampe
Si la tension aux bornes de la lampe diminue, sa puissance utile aussi pour I commun.
Supposons une lampe de 4 Ohms, le courant du circuit sera alors 1,5 A.
La lampe ne disposera plus que de 1,5 A sous 6V ( 2 * 4 ohms ) soit 9 Watts.
Pour information, 1 lampe feux de recul de 21W devra consommer 1,75 A sous 12V.
Ces lois sont valables pour tous les circuits électriques, les résistances de contact ou de fil mal soudés ( bullet connector ) entrent en ligne de compte de cette façon.
- Philoupop
La minute utile:
une ampoule à incandescence n'a pas du tout la même résistance éteinte et allumée...
La résistance augmente énormément lorsque le filament est incandescent.
- Dinosaure
Jamais remarqué ça... la résistance augmente ? Quand je tape dessus, allumée ou éteinte, le résultat est le mêmePhiloupop a écrit :La minute utile:
- Philoupop
...Et pourtant, elle augmente ! aurait dit aussi Galilée
Evolution de la résistance d'une ampoule, de froid à chaud:
Un peu de lecture scientifique à emporter sur la plage :
http://mach.elec.free.fr/ampoule/modeli ... mpoule.htm
Bon courage.
Bon courage.
