Lumière horloge hs
WantedBullit
Lumière horloge hs
Je commence à faire le point sur la dernière arrivée, une F de 98 et, entre autre chose, j’ai la lumière de l’horloge qui ne fonctionne pas. L’horloge en elle-même fonctionne donc ce n’est à priori pas un problème de fusible...avez vous des idées ?
Re: Lumière horloge hs
l'éclairage de l'horloge est sur le circuit... d'éclairage du tableau de bord. Si, veilleuses allumées, tu a l'éclairage des compteurs et pas de l'horloge, c'est vraisemblablement l'ampoule.
Pas facile à trouver, c'est une ampoule de 2w culot ba7s. Éventuellement, tu peux en trouver chez les shipchandlers, c'est un format assez courant sur les bateaux.
ericdesbois
Vrai! Quand j'ai montré la loupiotte en question à un fournisseur de pièces auto, on aurai dit qu'il avait la vierge. En tous cas pas de loupiotte, j'ai donc profité d'une commande chez Rimmer pour y coller quelques loupiottes. Le plus marrant à été de les changer. Acquisition de pieds de biche en plastique recommandé et nécessaire
