aux forceps mais çà passe
MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
- GIGI79
Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
normalement çà passe sans rien decouper
- yvre
...J'avoue qu'à l'époque où j'ai dû changer 2 fois de suite les butées graphite qui se bouffaient rapido, je laissais la boîte en place ce qui ne veut pas dire qu'au remontage ça s'enquillait facile quand on est seul...
Ça passe rien du tout.
Moi aussi après avoir perdu beaucoup de temps à essayer je repose d'abord la boîte et ensuite le moulin
J'aurais pas osé un découpage comme ça
Et qu'on égratigne le "spigot bush"... ce que j'ai voulu éviter cette fois-ci.ça s'enquillait facile
C'est tout de même surprenant que les ingénieurs n'aient pas prévu une entrée/sortie de l'ensemble plus aisée.... Mais bon, ce sont des ingénieurs .....
Ils n'avaient pas ce problème... ils posaient la caisse complète sur le chassis tout équipé... (moteur/boite)
Album MG- yvre
...et après tout, pourquoi pas ? La caisse n'étant pas auto porteuse, on pourrait lui faire un masque avant démontableJidé de Grasse a écrit :Ça passe rien du tout.
Je viens de casser le tube rigide de pression d'huile... (MGA)
En regardant chez Moss je vois qu'il y a aussi un tube souple et un raccord entre les 2 (comme sur les B)
Or, je n'ai ni le tube souple ni le raccord : pas étonnant que le tube rigide ait cassé !
Question : où se place le raccord entre le souple et le rigide?
Y-a-t-il une ferrure de fixation du raccord comme sur la B?
- yvre
Tu peux pas aller te baigner à la mer à la place de faire de la mécanique avec les températures actuelles...???
Je ne suis pas à la maison pour le vérifier mais de mémoire c'est semblable au montage de la B sur une petite équerre ?
Se baigner...? mais ici, l'été est fini... bientôt l'hiver... le 15 Aout !
Dinard Plage... même pas un parisien !
Album MGDinard Plage... même pas un parisien !
J'ai trouvé ça sur le net :
Le raccord tuyau souple / tube rigide est fixé sur la patte qui tient le relais du starter... c'est bon...?
Album MG- Jidé de Grasse
Possible oui.
Si tu n'es pas trop pressé je rentre samedi
- yvre
...Tu vas quand même pas te plaindre ??? Veinard !JMAU a écrit :Se baigner...? mais ici, l'été est fini... bientôt l'hiver... le 15 Aout !Dinard Plage... même pas un parisien !
Non, j'attends ma commande de chez Moss...Jidé de Grasse a écrit :Possible oui.
et je profite du dernier jour d'été pour ranger le parasol, les chaises de jardin, les fringues à manches courtes...
Album MG-
C'est une photo de l'hiver dernier?
Par chez nous c' est juste un excès de transpiration , et on ruisselle comme sur ta photo !
- yvre
...j'vai investir chez toi Jean Marie...
Tu as gardé tes bottes et ton ciré?yvre a écrit :...j'vai investir chez toi Jean Marie...
- yvre
Plus besoinJMAU a écrit :Tu as gardé tes bottes et ton ciré?yvre a écrit :...j'vai investir chez toi Jean Marie...
Elle a repris vie...
cet aprem à 16h39... après presque 1 an d'arrêt.
Un moteur refait et joint spi arrière en plus !
Les 2 braves batterie 2X6v donnent toujours 12,5 volts.
Pression d'huile 70 psi au démarrage à froid (du 1er coup !!!) . Pas de fuite d'eau /d'huile... pour l'instant !
Demain réglage carbu et Avance ... .
Là... c'est Bière... Yer Mat !
Modifié en dernier par JMAU le 14 nov. 2020, 18:05, modifié 2 fois.
- dodo35
- année : 1964
Bravo Jean Marie
- yvre
Viendez, Viendez, la bière, je l'ai en baril et crois moi qu'avec la température sous abri et le verre comme tes carreaux...tu ne devrais pas regretter le déplacement...JMAU a écrit :Elle a repris vie...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
