volant qui bouge
- dometcat
- année : 1961
volant qui bouge
Bonjour, revenu de vacances ( nous avons fait 1800 kms avec notre A sans problème malgré la chaleur ) on s'aperçoit que le volant bouge de haut en bas . Pourtant la direction est impeccable en roulant , mais ce volant qui bouge et qui fait un peu de bruit lorsqu'on le tourne à l'arrêt c'est stressant non ?
Une idée ?
Cathy
Une idée ?
Cathy
Re: volant qui bouge
une rare option volant réglable en hauteur ?
- yvre
Jidé de Grasse a écrit :une rare option volant réglable en hauteur ?
Sous le tableau de bord, la colonne de direction est tenue par une renfort en "A" inversé et un colier de serrage...
dont les vis doivent demander quelques serrages...
Album MG- dometcat
- année : 1961
je me suis mal exprimer : l'arbre bouge dans le tube ...JMAU a écrit :Sous le tableau de bord, la colonne de direction est tenue par une renfort en "A" inversé et un colier de serrage...
L'abre ou le volant ?je me suis mal exprimée
SI c'est uniquement le volant : retirer le cabochon central et vérifier le serrage de l'écrou du volant sur l'arbre.
- yvre
...surveille les, qu'ils aillent pas te faire des petits...dans ce cas de figuredometcat a écrit :je me suis mal exprimer : l'arbre bouge dans le tube ...JMAU a écrit :Sous le tableau de bord, la colonne de direction est tenue par une renfort en "A" inversé et un colier de serrage...
dans le tube
il faut changer le «palier» c’est un machin en feutre :-)
il y a un palier en haut du tube et un autre en bas, le modèle pour les colonne réglable est différent
https://www.moss-europe.co.uk/bush-stee ... soc=122655
Album MG- yvre
...Et, si mes souvenirs sont bons, il vaut mieux retirer l'arbre de son fourreau pour accéder au changement des feutrines préalablement trempées dans l'huile d'olive...
- dometcat
- année : 1961
Dans l'huile d'olive ? je suis normande on peut prendre du beurre? , non je plaisante.
Cela doit être la cause surtout que l'on a fait beaucoup de virage, route Napoléon à l'aller et au retour ..
On va essayer de trouver un tuto la dessus ou sinon garage.
Merci à vous ... comme d'habitude !
Bonne soirée
Bonne soirée
- Dinosaure
Dans l'huile d'olives ?
non mais !
parole de Nyonsais...
parole de Nyonsais...- yvre
...je pense que pour Dometcat, il doit être plus facile de trouver de l'huile d'olive dans sa cuisine car au vu de son parcours sur le forum, elle ne donne pas vraiment l'impression d'enfiler un bleu à chaque " hoquet " de sa MGA...et plutôt à la recherche de la " vérité " pour ne pas se faire " entuber " par son garagiste ...et, on ne peut pas lui en vouloirDinosaure a écrit :Dans l'huile d'olives ?non mais !
pour l'avoir fait sur la mienne, c'est infiniment plus facile en retirant la colonne.
Sinon il faut batailler pour extraire les morceaux de l'ancienne pièce en feutrine et il y a peu d'espace entre le tube et la colonne pour passer un outil...
Pour l'huile j'ai mis de l'huile moteur bêtement, j'avais pas réfléchi
- yvre
...Alors que toi, avec tous les oliviers que tu as dans ton terrain...!!!???Jidé de Grasse a écrit :pour l'avoir fait sur la mienne, c'est infiniment plus facile en retirant la colonne.
Pourquoi de l'huile d'olive ?
Meilleure pression à froid ?
- dometcat
- année : 1961
manque de connaissance et pas vraiment pratique dans un parking d'immeuble!yvre a écrit :...je pense que pour Dometcat, il doit être plus facile de trouver de l'huile d'olive dans sa cuisine car au vu de son parcours sur le forum, elle ne donne pas vraiment l'impression d'enfiler un bleu à chaque " hoquet " de sa MGA...et plutôt à la recherche de la " vérité " pour ne pas se faire " entuber " par son garagiste ...et, on ne peut pas lui en vouloirDinosaure a écrit :Dans l'huile d'olives ?non mais !
Maintenant si quelqu'un peut nous expliquer la marche à suivre pour démonter cet arbre ... et le remonter ... si pas trop compliqué pourquoi pas !
- yvre
...Fallait " viendre " à Antibes ( tu sais, juste au bout de la route Napoléon...) ou bien même, chez " l'arracheur de dents " à Grasse, qui en connaît un rayon en " extractions "...
- dometcat
- année : 1961
ha on rentre de ste Maxime jeudi dernier ! On aurait pu boire un pot... Merci pour le shema je donne à Bonbon (Bonbon, masculin de bobonne)
Excellent !Bonbon
Je note... je classe, j'enregistre, j'archive !
- yvre
Pourtant, on ne peut pas dire que tu sois " idéalement " placé au bout de la route Napoléon mon cher Jean MarieJMAU a écrit :Excellent !Bonbon
- dometcat
- année : 1961
Ancien feutre retiré sans trop de difficulté car très mince, usé par le frottement.
Reste a faire tremper le nouveau dans l'huile.
Huile moteur ou huile d'olive ? Sérieusement quelle est la mieux ?
Cathy qui a mis son bleu ... (bon c'est bonbon qui s'en est occupé : la tête et les jambes quoi ...)
- dometcat
- année : 1961
et sans retirer la colonne de direction !!!
