freins arriéres
beniguet
freins arriéres
Bonjour. j'ai une MGA 1500 freins tambour.IL n'y a pas de de purgeur sur les récepteurs arriéres. Comment réaliser la purge apres le changement des cylindres?
beniguet
Re: freins arriéres
Merci pour la rapidité de la réponse. Oui il y en a sur le raccord banjo mais je ne comprend pas trop comment la purge peut être totale?
Re: freins arriéres
comment
tout porte à croire que lorsque on introduit avec pression un liquide dans un espace réduit, un cylindre de roue par exemple, et que il y a une possibilité de fuite, un purgeur par exemple, le liquide et l’air s’enfuient par cet exutoire ...
beniguet
Re: freins arriéres
OK je pensais naïvement qu'il fallait purger par un point haut ...
