Outils de diagnostic
papyro41
Message par papyro41 »
Je voudrais acheter un outil de diagnostic multi-marque qui me permette de voir les défauts, reprogrammer les clés (verrouillage centralisé), effacer les défauts Air-Bag etc..
Que me conseilleriez-vous?
Merci de votre aide
Amicalement
Papyro41
Re: Outils de diagnostic
...Comment t'as fait pour avoir toussa sur ta MG B ??? à moins d'avoir fait un passage chez Jidé ?
MaximeR
Message par MaximeR »
Pour un produit multi marques, qui fasse tout ça, il faut se tourner vers le matériel professionnel.
Delphi propose une valise complète, avec un logiciel en abonnement (ruineux tous les deux). Si tu n'es pas trop regardant sur le respect des règles de piratage, il y a des copies chinoises, proposés avec un clone du logiciel. Il faudra alors d'éditer un pic rien que pour ça, car le logiciel est pourri de virus et d'espions
papyro41
J'ai déjà un outils qui utilise delphi, mais j'en recherche un plus complet sans qu'il soit pro.
MaximeR
Mieux que le DS 150E ?
Ça va être difficile à trouver.
papyro41
Que pensez-vous de celui-ci?:
Autel MaxiCOM MK808
papyro41
Ou trouve-t-on le Ds 150 E
pour ma BMW moderne qui affiche de temps à autre le voyant défaut moteur et après avoir changé injecteurs, bobines et bougies et n'avoir pas résolu le problème (qui n'en est pas vraiment un puisque l'auto fonctionne fort bien et ne dépasse pas le seuil autorisé au CT mais ça me saoule ce truc qui s'allume et s'éteint au tdb) j'ai acheté une daube chinoise à 15 balles et ça fonctionne très bien pour tout remettre à zéro.
papyro41
J'ai oublié de répondre à ''Jidé'', j'ai installé dans ma MGB un moteur de Renault de Clio RS.
Non je décon.., je dois changer sur une Renault Twingo le boitier papillon, et refaire la programmation des clefs, ainsi que sur une Opel tigra.
Cout minimum chez Opel 78 € plus la clef, passage chez Renault surement idem!
La ''valise'' peut être amortie assez rapidement.
J'ai un airbag sur une Mégane Scénic qui reste allumé.
Bon week-end
j'avais lu tes problèmes sur un autre fil.
Le truc que j'ai acheté est basique. Il remettrai surement le voyant airbag à 0, par contre ça m'étonnerait qu'il permette de reprogrammer une clé :lol:
dany B
Message par dany B »
Jidé de Grasse a écrit :j'avais lu tes problèmes sur un autre fil.
Ma chinoiserie qui n'est pas cher et pas une daube pour autant le permet pour certaines séries de BMW... ;)
J'ai maintenant mes trois clés reprogrammées.
papyro41
Je viens de recevoir un Foxwell GT60, je vous donnerai mes observations plus tard.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
