overdrive
bernard03
overdrive
Message par bernard03 »
Bonjour a tous je voudrais réviser mon overdrive mais n'ayant jamais toucher a cette pièce je voudrais savoir par où commencer ???
pouvez vous me dire si le niveau d'huile de overdrive se fait par la boite ???
peut on tester l'overdrive boite déposée ???
tous vos conseils sont les bienvenus
d'avance merci a tous
Re: overdrive
Oui.
Tester : pas la partie mécanique : ça ne tourne pas......
Contrôler la partie électrique/hydraulique : oui.
Re: overdrive
jamais toucher
c’est risqué, si votre overdrive fonctionne il vaudrait mieux ne pas y toucher. vous pouvez vidanger la boîte de vitesse puis l’overdrive, il faut démonter la plaque rectangulaire, changer le joint/tamis. le remplissage/niveau se fait par la boîte de vitesse.
l’overdrive fonctionne avec de la pression d’huile, la pression d’huile est réalisé par une pompe à huile entraîné par une came situé sur l’arbre principal, il faut que ce dernier tourne, relativement vite, pour que la pression d’huile soit suffisante pour faire fonctionner l’overdrive
bernard03
Re: overdrive
ok merci JMAU , merci saby
je regarde ça de plus prés et je vous tiens au courant
merci bien c'est sympa
temp101
Re: overdrive
Message par temp101 »
bernard03 a écrit : peut on tester l'overdrive boite déposée ???
Oui, à condition de se monter un test bench comme celui de la vidéo et si vous vous en sentez capable.
https://www.youtube.com/watch?v=N8VrmhMsMZU
Il n'y manque qu'une mesure importante, la pression hydraulique produite par la pompe.
Une autre vidéo intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=XPSgUeHAy8E
bernard03
Re: overdrive
Bonjour messieurs
MGB 1973 US
comme promis je reviens vous j'ai donc changer la gille et nettoyer la plaque puis j'ai changer les trois joints torique du celluloïd sur une des vidéos on dirait qu'il y a une bille sur l'axe du celluloïd que je n'ai pas trouver sur le mien ??????
j'aurai aimer tester la bobine puis je mettre la boite a la masse et envoyer le + sur le fil qui sort pour voir si j'entend un bruit de fonctionnement????
MERCI a tous
Re: overdrive
Sur ma 73, couvercle bleu de l'overdrive, je n'entends pas le solénoïde lorsqu'il est alimenté.
La petite bille en bout de solénoïde est en fait une "vanne" ouvrant ou fermant le passage de l'huile sous pression, permettant de pousser le plateau de l'embrayage de l'overdrive pour d'enclencher.
Sans cette petite bille, l'OD ne s'enclenchera pas.
Re: overdrive
puis je
vous pouvez le faire, mais personnellement, moi-même, je n’ai jamais entendu de «bruit» ...
si votre overdrive fonctionnait «avant» c’est que il y avait la bille, comme dit anneauxdin, sans la bille ça ne fonctionne pas.
Re: overdrive
La petite bille en question peut très bien rester collée par l'huile au fond se son puits quand on dépose le "piston" du solénoide. Ensuite elle peut rester à sa place ou sournoisement tomber et se perdre sous l'auto (j'avais mis un récipient sous la boite quand j'ai déposé les composants de la commande d'overdrive, ça m'a sauvé ;))
Il va falloir la retrouver...
bernard03
Re: overdrive
Bonjour anneauxdin merci pour les explications c'est bien ce que j'avais vu sur les vidéos que Luberon m'avait indiqué
bonjour saby merci pour les explications et la photo
je ne sais pas si il fonctionnait je n'ai jamais roulé avec mais la bille n''y était pas donc cela ne devait pas marcher pourrez vous me dire le diamètre de cette bille ??????
pour voir de la remplacer
merci a tous
Re: overdrive
le diamètre
0,1875 pouce (4,76)
bernard03
Re: overdrive
MERCI SABY
je vais voir d'en trouver une
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
