MGA serrage ROUE rayons NEUVE
Hugo
Re: MGA serrage ROUE rayons NEUVE
Message par Hugo »
Merci beaucoup pour les commentaires!
J'arrive vraiment après la bataille...
Pour info, les éléments (moyeux, jantes, rayons...) qui constituent les jantes MWS sont en effet fabriqués en inde, et non en chine. C'est triste, mais c'est le seul endroit ou la production de chrome est encore aisée. Les jantes sont ensuite assemblées et contrôlées chez MWS en Angleterre.
Concernant le serrage, cela se fait à l'oreille.
De base, le fabriquant demande de serrer l'écrou à la main, de toutes ses forces, puis, faire tourner l'écrou d'un quart de tour, à l'aide de 3 coups de maillet.
A l'oreille, c'est plus facile: une roue mal serrés a un son mat lorsque l'on tape au maillet (toc), lorsqu'elle est bien serrée, on doit entendre un son aigu qui raisonne, comme un diapason (tiiiiiiing).
gabri021
Région : Suisse
Message par gabri021 »
saby a écrit :les moyeux sont sans doutes de fabrication rpc, les écrous, si ils sont d’origine, de fabrication anglaise. incompatibilité
il faut acheter des écrous de fabrication référenceur site web Paris rpc, ce ne sera pas difficile...
(en fait ces roues sont plutôt fabriqué en Inde, wheels india ltd)
Le choix sur Allopneu est le bon.155R15 82
mga33spit
Message par mga33spit »
Bonjour , j'ai constaté des piqures de rouille sur les jantes à rayons MWS (60 rayons) . Ces roues sont quasi-neuves , et ont parcouru au maximum 500 Kms . L'auto est au garage sous bâche . A part essuyer quelques gouttes de pluie , je n'ai rien fait sur ces jantes .
Or le vendeur ( informé par le fabricant) , expliquerait la corrosion par "l'application de produits nettoyants agressifs corrosifs contenant du chlore ou dérivés" .
Il n'est rien de cela , et je suis un peu "énervé" !!!
Question : avez-vous constaté ce problème ? (avant de retourner les roues sous garantie )
mga33spit
Une photo d'une jante avec les piqures de rouille ( difficile de faire une photo !!!) . AA
quasi-neuves
les «choses» se sont plus ce que elles ont été, chrome Indien, je crois bien que les roues MWS sont fabriqué en Inde.
c’est dans la publicité de MWS
« MWS has worked closely with Wheels India Ltd for more than 30 years to ensure the ongoing quality and technological improvement of its products. »
