Pas moyen de passer la courroie dans les poulies prévues, même en descendant l'alternateur en buttée.
Avez vous une astuce?
Je pense que la dimension de la courroie est bonne. La neuve est bien sûr plus raide et plus large, puisque pas usée.
Courroie alternateur Midget
Re: Courroie alternateur Midget
"Je pense que" est de trop : il faut en être sûr.Je pense que la dimension de la courroie est bonne
OUI... mettre la bonne !
Mesurer l'ancienne (longueur extérieure) ou lire la référence (si posible).
PS : pour les Midget, on a le choix entre 5 références... (5 longueurs.)
Album MG- David_GT
Sur ma MGB, j'avais eu le même problème en remplaçant la courroie par une neuve et pourtant la longueur était identique à celle que je remplaçais. Je m'en suis sorti en enlevant une des vis de fixation de l'alternateur pour pouvoir le mettre de travers et donc réduire le pourtour pour faire passer la nouvelle courroie.
Ce qui ne veut pas dire que c'était la bonne.en remplaçant la courroie par une neuve et pourtant la longueur était identique à celle que je remplaçais.
Ce n'est, ce n'était, pas la bonne longueur.Je m'en suis sorti en enlevant une des vis de fixation de l'alternateur pour pouvoir le mettre de travers et donc réduire le pourtour pour faire passer la nouvelle courroie
Avec la bonne courroie, la marge de débattement de la patte de réglage est assez grande pour dégager cette courroie des gorges de la poulie de l'alternateur. (condition nécessaire et suffisante...).
C'est valable aussi pour la mise en place.
cdmidg
La courroie est changée, la tension est normale. Ras.
Jmau, j'ai regardé ton tableau des longueurs de courroies. J'ai un moteur 12V671Z donc 813mm.
J'ai donc mis la bonne...
Merci pour vos remarques. Aujourd'hui on va sur la côte d'Opale, histoire de profiter du soleil en Midget!
