Ordre de montage des planchers MGA (Réglé)
Tous les sujets sur la MG A.
Patrickdup
Message par Patrickdup »
Je vais remonter les planchers de ma MGA.
Dans quel ordre sont-ils montés?
Les 4 pièces horizontales puis les panneaux devant les pieds et derrière les sièges?
Ou le contraire.
Le tunnel en tôle vient bien en dernier?
Merci pour votre aide!
Patrick
Modifié en dernier par sherlock le 18 oct. 2020, 12:31, modifié 1 fois.
Raison : J'ai complété le titre
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Re: Montage des planchers
Message par FranZou »
De memoire :
D’abord le panneau Bois arrière côté batterie. Puis le tunnel de transmission, puis celui de boite. Puis un côté après l’autre, on commence par le panneau de bois du fond face au moteur puis on recule vers l’arrière, le panneau sous les sièges en dernier.
wildthing
Message par wildthing »
FranZou a écrit :Bonjour,
De memoire :
oui de memoire c 'est ca
Patrickdup
Oui c'est bien ça!
Planchers montés, tout va bien.
Bonne journée.
Patrick
