Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il eu a régler le faux châssis avant d'une MGF
Pour ma part j'ai changé les deux triangles inférieurs avant et pour cette opération il faut desserrer les fixation arrière de ce faux châssis avant
En resserrant le tout après opération de changement la position de ce châssis à un peu bougé et je me retrouve avec un décalage de chasse entre roue avant gauche et droite important
La norme : entre 4°06' et 6°06'
Après vérification on obtient sur ma voiture
avant gauche 4°24'
avant droit 6°11'
Donc je pense qu'il a un peu pivoté vers la gauche ce qui fait que je dois avoir la roue avant droite un peu plus en avant que la roue avant gauche
Voila merci pour l'info de réglage
Cordialement
Alain
MGF - FAUX CHASSIS AVANT
Re: MGF - FAUX CHASSIS AVANT
Salut
le manuel d'atelier ne parle pas de possibilité d'égarement du faux châssis. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule possibilité pour engager les boulons de fixation.
Il faut peut être rechercher la solution ailleurs:
- inversion des silent-blocs avant et arrière des (ou d'un des deux) triangles
- mauvais positionnement des silent-blocs (il y a deux flèches qui indiquent l'alignement sur la rotule)
- serrage prématuré, les boulons du faux châssis et des biellettes de barre anti-roulis sont à serrer avec la voiture à hauteur d'assiette nominale.
Tu peux aussi vérifier la trace laissée par l'ancien positionnement de ton faux châssis (si tu n'as pas profité de l'occasion pour le dérouiller et le traiter). T'aligner dessus devrait te remettre dans le droit chemin...
ALAIN33
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Bonsoir PIANO
Les deux premiers points non car triangle neuf avec silent-blocs montés
3ièùe point effectivement a vérifier (biellette de barre non) cela est possible
4ième point je vais vérifier
Merci pour toutes ces info je reviendrai sur le sujet après cette semaine car nous devons mettre la voiture sur un pont
A l'issue cela pourra servir d'expérience a d'autres
Encore merci PIANO
Cordialement
Alain
Encore merci PIANO
Cordialement
Alain
