Sièges MGF pour MGB, barre anti roulis 7/8", etc, etc MGB GT
David Balkwill
année : 1978
Message par David Balkwill »
Un changement de circonstances fait en sorte que je n'aurais pas l'occasion de remonter ma voiture. Je vends donc toutes les pièces.
C'est une BGT de 77, avec conversion en chrome bumper.
Traverse avant complet sauf moyeux et disques, crémaillère pour volant à gauche version parechocs chromés.
Barre anti roulis avant 7/8".
Longue portées Lucas.
Ailes avant fibre.
Phares pour conduite à gauche ou à droite.
Ligne d'échappement inox. Moche, car peinte et loin d'être neuve, mais encore utilisable !
Banquette arrière tissu noir.
Capot acier avec un peu de corrosion à l'avant.
Hayon.
Radio Renault avec commande au volant.
Instruments et tableau de bord.
Moule pour tableau de bord rubber bumper volant à gauche.
Etc. Etc.
Je mettrais tout ça sur leboncoin, mais n’hésitez pas à me contacter si vous cherchez quelque chose.
Modifié en dernier par David Balkwill le 05 nov. 2020, 17:24, modifié 7 fois.
FlyingNono
Re: Moteur 130cv, boite, pont, jantes, etc. MGB GT
Message par FlyingNono »
tu vend le tout en un seul lot Ikea (avec ou sans le plan de montage ;) )
ou tu détaille tout ?
Si c'est la 2eme option, comment est la boite+ovd ? révisée ou à réviser ?
a+
David Balkwill
année : 1978
Je vends au détail, et selon les demandes.
La boîte fonctionnait normalement, et l'overdrive aussi, pas de bruits suspects, pas de glissement. J'avais changé l'inter sur le dessus de la boîte en 2008, mais à part ça, rien à signaler.
Huile de la boîte changé en 2007 à 11104 miles.
L'embrayage neuf à 18367 en 2008 quand j'ai installé le nouveau moteur.
Le compteur est à 29200, je présume 129200, mais pas moyen de savoir si c'est plus que ça.
La voiture est démontée depuis 2012.
David Balkwill
année : 1978
Pardon, doublon !
coxcab72
année : 1967
Re: Moteur 130cv (vendu), boite, pont, jantes, etc. MGB GT
Message par coxcab72 »
Bonjour. a combien seraient les phares en conduite à gauche ? et dans quel état sont ils ? merci d'avance.
David Balkwill
année : 1978
Les voici en photos. Aucun défaut et l'emballage d'origine. Les pièces en caoutchouc ferment l'arrière pour protéger les ampoules et les connecteurs de l'humidité. Je dois avoir des ampoules (H4) aussi je crois.
Je vais peser ça pour trouver combien va me couter d'expédition dans la matinée.
Je pense à 50€ les deux, et à priori frais d'expédition compris.
David
