* il serait adroit de fixer le manchon annelé d'arrivée d'air à la buse avant de fixer la "coque".
Bonne et mauvaise nouvelle pour ma BGT !
- Santalier
Re: Bonne et mauvaise nouvelle pour ma BGT !
...effectivement la "coque" en carton de la boite à gants est trés beaucoup contre la buse d'aération*, mais en forçant avec soupleté et agilesse, ça passe. La "coque" tient au tdb par des vis-écrous, sinon "à quoi ça sert que Ducros il se décarcasse....?"
- coxcab72
- année : 1967
Merci santalier. le manchon est déjà fixé. donc, si je suit bien, la boite à gant, de forme ovale, ne le sera plus une fois que j'aurai "forcé" pour qu'elle prenne la forme du dit manchon…. bon, en même temps, les papiers de la voiture sont de forme plate !
question pratique : je mets les diverses questions et remarques sur le fil déjà ouvert pour ne pas ouvrir spécifiquement un post "comment monter cette **** de boite à gant", par exemple.
c'est bon où il faut ouvrir un post à chaque question ?
- Santalier
...dans ma mienne, la boite à gant force sur la buse mais n'est pas déformée. Il y a perhaps un ajustement de fixation de la buse, voire la "cintrer" avec amour et délicatesse.....
Il est évident que c'est plus facile à réaliser avant de fixer le tdb.....
i"forcé"
la boîte à gant d’origine c’est déjà quelque chose, une reproduction il doit «un peu» falloir l’aider pour l’installer,
Album MG- coxcab72
- année : 1967
J’essaierai de la chauffer délicatement avec un sèche cheveux pour ramollir un peu le carton. Merci pour les conseils.
- Alain 91
- année : 1969
Pas certain que le fait de chauffer du carton change quelque chose, pièce de fabrication exotique donc ajustage avec délicatesse au marteau et pied de biche!
En ligneJMAU
- année : 1962
Une petite découpe (1 cm ?) et un repositionnement des ferrures "pas de vis" ... la boite à gant sera à peine moins profonde mais sans entrave...
Album MG- yvre
Eh, Jean Marie, tu te reposes le cerveau de temps en temps ???JMAU a écrit :Une petite découpe (1 cm ?) et un repositionnement des ferrures "pas de vis" ... la boite à gant sera à peine moins profonde mais sans entrave...
En ligneJMAU
- année : 1962
Il est en roue libre...
- coxcab72
- année : 1967
Je retiens la solution du découpage ! Au pire, j’y mettrai qu’un seul gant !
- yvre
...Ou alors, à troutrous, ça prend pas de place mais pas assortis à une Anglaise mais plutôt à une " Rital "...coxcab72 a écrit :Je retiens la solution du découpage ! Au pire, j’y mettrai qu’un seul gant !
temp101
A faire tremper dans de l'eau chaude.
Préparer avant un gabarit de la forme et l'insérer, le serrer.
Laisser sécher et peindre.
