Conversion masse positive vers masse négative
temp101
Re: Conversion masse positive vers masse négative
mettre les fichiers pour imprimante 3D à disposition
Belle initiative et partage il faut le dire.
Je pense que vous devrez passer par un site ftp ou de partage, l'extension du fichier STL n'étant très vraisemblablement admise ici ?
Sinon, astuce possible, le renommer en *STL.tartempion, ça devrait passer le récupérateur se charge de le repasser en *.STL ?
tartempion peut varier entre pdf , jpg, jpeg, png, gif et bien d'autres.
Et merci encore pour cette information très utile.
Quel démarreur pré engagé avez-vous utilisé pour la compatibilité denture couronne volant moteur, et quelle année votre auto ?
Ben non, ça ne sert à rien.Luberon a écrit :mettre les fichiers pour imprimante 3D à disposition
Tu n'as pas tout lu :
Bon, apparemment je me suis fait ch..r pour rien, les infos que je cherchais sont là:
https://www.youtube.com/watch?v=ddZ0E2Wd6Ic
temp101
ça ne sert à rien.
De remercier les participants actifs tels alx ? Voilà un point de vue évidemment.
On peut toujours tronquer, sortir les messages de leurs contextes, pour trancher.
MERCI pour votre aide.
Modifié en dernier par temp101 le 28 oct. 2020, 14:19, modifié 1 fois.
Tu as tout à fait raison.
Un fichier 3D qui ne sert à rien peut toujours être utile à celui qui veut perdre du temps.
C'est une GT MK1 de mars 67, donc en 3 syncros.
J'ai pris ce démarreur:
http://www.msc.parts/contents/en-uk/p83 ... _1967.html
- gillesmgb
Simplement "changer la boite", vu l'accès qui commence à être aisé aux imprimantes 3D basiques ne me semble pas totalement dénué d'intérêt.
Mais pas de soucis pour convenir que garder la boite d'origine et modifier l'intérieur a plus de gueule (ou d'élégance) ... chacun peut choisir.
Dans la tripaille? plutôt à la périphérie...Cette solution peut rendre service à celui qui ne veut pas (ou n'ose pas) dessouder/souder dans la tripaille du compte-tour.
Ceux qui n'osent se servir d'un nécéssaire à soudure de base (fer /fil) à 15 € pour dessouder et ressouder 2 malheureux fils vont volontiers se lancer dans l'impression 3D d'un boitier isolant...
c'est vrai, c'est beaucoup plus facile.
temp101
En effet, faut-il aussi comprendre l'intérêt de la curiosité .... ?gillesmgb a écrit : ne me semble pas totalement dénué d'intérêt.
Je dis cela pour juste partager le point de vue de GillesMGB, bien évidemment.
Pour transférer les fichiers *.STL, une solution hypothétique à valider auprès des admin:
Renommer le fichier en extension assimilable par le site, accompagné de son 'cheksum', au récepteur d'assurer la manipe inverse.
Attention la formule peut s'avérer une boîte de Pandore, d'où le calcul de parité.
C'est bien ce que je disais : c'est facile...Pour transférer les fichiers *.STL, une solution hypothétique à valider auprès des admin:
- gillesmgb
"Se lancer dans l'impression 3D"
- Si "se lancer" comprend la phase de conception/modélisation de la pièce, c'est effectivement un vrai métier (celui de concepteur sur logiciel DAO).
- Si "se lancer" concerne juste l'impression d'un fichier "STL"... la difficulté est du niveau de l'impression d'un PDF sur son imprimante perso (OK, placer le fil dans l'imprimante 3D demande un peu plus de dextérité que mettre une ramette dans un imprimante laser... mais à peine
D'où l'intérêt du fichier "tout prêt à imprimer" de alx
(même pas besoin d'ordi, le fichier sur une carte SD ou une clé USB ... et l'imprimante sort la pièce)
???... et hop... un boitier. mettez m'en une 1/2 douzaine.et l'imprimante sort la pièce
Vous me donnez l'envie de repasser en positif à la masse...
et je vais mettre mon fer à souder à la poubelle...
- gillesmgb
Le fer à souder a encore de beaux jours devant lui
"... et hop..." :
C'est pourtant vraiment le cas.
Pour exemple, j'ai sorti des pignons d'entraînement de rouleaux kilométriques de compteur de vitesse, le plus délicat est effectivement de les dessiner pour obtenir le fameux fichier "STL".
Ensuite :
- Placer le fil de la couleur et de la matière choisie (si on souhaite changer celui déjà en place)
- Mettre un coup de "laque à cheveux" sur le plateau (pour faciliter l'adhérence de la 1ère couche)
- Mettre la clé USB sur l'imprimante.
- Sélectionner le fichier dans les menus de l'imprimante
- Accepter les réglages par défaut (ou "optimiser" en réglant par exemple le "% de remplissage" ... comme on règle la qualité sur une imprimante "classique" !)
- Appuyer sur START !!!
... et revenir quelques heures plus tard récupérer l'objet
Le seul "problème" ... Pas possible pour moi de boire une bière en attendant
... il manquait un frigo à coté de l'imprimante
"... et hop..." :
Ensuite :
OUI, bravo, sauf que tu ne peux résoudre le problème par 2 coups de fer à souder.Pour exemple, j'ai sorti des pignons
Je ne fais que souscrire à la reflexion de Aix... (celui qui a imprimé...)alx a écrit :Bon, apparemment je me suis fait ch..r pour rien, les infos que je cherchais sont là:
Merci Saby
Après, maintenant, du coup, voilààà... (je m'entraîne des fois qu'un jour je cause dans le poste)
temp101
" C'est bien ce que je disais : c'est facile... "
Partager un fichier entre visiteurs du site, c'est moins simple que la clé USB ou le disk local, ça reste encore du domaine facile.
Renommer un fichier clic droit depuis l'explorateur windows, puis menu déroulant, "rename".
Même avec MaxOS X c'est faisable depuis l'interface graphique désormais, clic droit +pomme, sous Linux, au choix, mode commande et #mv ou interface graphique, explorateur de docus, clic droit sur fichier + rename.
Côté vulgarisation on évitera le mode commande, c'est plus prudent.
Enfin le calcul de checksum, bof, banalité. mais il vaut mieux utiliser le sha256 dorénavant. ( sha256.exe ) gratuit, merci le libre, ou encore les clés PGP moins conviviales pour le débutant.
Et pis, sur un forum convivial comme celui-ci, demandez, vous recevrez, la réponse viendra certainement.
" conception/modélisation de la pièce, c'est effectivement un vrai métier "
Oui, un vrai métier, ce n'est plus la Unic !
Exemple: un rappel automatique de clignos sur MK1
Album MGQui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
