Calibrage / étalonnage jauge et flotteur de carburant
- FranZou
- Région : France - Lorraine
- année : 1961
J’ai cherché mais pas trouvé une méthode simple et efficace pour calibrer l’indication de carburant de la jauge avec le flotteur d’essence à l’intérieur du réservoir.
J’ai démonté l’ensemble et tenté à l’atelier de calibrer le « zero » et le « full », en passant par la moitié du plein, mais ce n’est pas du tout efficace Car non linéaire...une fois remonté Le 1/4 du plein donne l’aiguille au zéro.
Quelqu’un aurait il une astuce ?
J’ajoute que la jauge et le flotteur sont ceux d’origine, dans un état impeccable.
En ligneaimegb
Re: Calibrage / étalonnage jauge et flotteur de carburant
Une solution à ce jour que je pratique :
Quand l'aiguille est à fond après l'indication Full = le vrai plein.
Quand elle arrive à moitié du compteur = je refais le plein pour être tranquille.
ça ne me coûte pas cher , et je ne me fais plus ch...avec ça.
Je me suis trouvé à tomber en panne d'essence
avec le compteur qui indiquait grosso modo 1/4 du réservoir.
Après...
Après...
- année : 1962
Je fais le plein au 1/4... (après 300 km en circulation mixte ou 400 uniquement en campagne et d'un traite.
Jamais de panne.
Faire le calibrage sans démontage en vidant complètement son réservoir (désamorçage de la pompe) et en le remplissant progressivement ...
A gauche le réservoir réel
A droite le réservoir utile (5 litres d'impompable)
En bas la Jauge
viewtopic.php?f=17&t=23263&hilit=jauge+essence&start=20
Jamais de panne.
Album MGA gauche le réservoir réel
En bas la Jauge
Fredovsky
La méthode la plus simple consiste à enlever le capteur et la jauge et les rebrancher entre eux confortablement sur une table ou son établi avec une batterie ou un générateur.
Ensuite faire varier le capteur entre vide et plein et ajuster la jauge (bornes T et B) afin d'y faire correspondre l'affichage.
https://youtu.be/rV8mORyOgYk
[youtube]https://youtu.be/rV8mORyOgYk[/youtube]
La méthode un peu plus complexe est de simuler un capteur avec un jeu de résistances, afin de faire varier la résistance de 0 à 70 Ohm (equivalent au capteur d'origine à vide et plein). Cette méthode est décrite en détail ici et permet d'éviter d'avoir à vidanger le reservoir et démonter le capteur, mais est plus compliquée à mettre en oeuvre :
https://mgaguru.com/mgtech/electric/fg_06.htm
Dans les deux cas les bornes de la jauge sont très sensibles et il faut s'armer de patience avant de trouver le réglage optimal.
Bon courage !
Bon courage !
- mga33spit
Bonjour , je profite de vos questions pour vous demander ( si vous le souhaitez , bien sûr ) la référence de votre jauge essence Jaeger ( doit ressembler à FG 2530/ ...) ?
Je vous remercie . Cdlt AA
Fredovsky
Bonjour, la mienne sur une MGA 1600 fabriquée en 1959 porte la référence FG.2530/05.
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
mga33spit a écrit :Bonjour , je profite de vos questions pour vous demander ( si vous le souhaitez , bien sûr ) la référence de votre jauge essence Jaeger ( doit ressembler à FG 2530/ ...) ?
ludovic
- année : 1964
Il y a ce système.
J’en ai un sur mon étagère que je n’ai jamais pris le temps d’installer....
https://www.spiyda.com/fuel-gauge-wizard-mk3.html
Il y a ce système.
temp101
C'est de loin la meilleure méthode et la plus précise.
Sur le réservoir, l'emplacement du Fuel Tank Sender n'est pas centré en hauteur, son déplacement physique est décalé par rapport à la variation linéaire de la résistance centrée du Fuel Tank Sender.
En position vide, le flotteur fait un angle de ~ -39° / horizontale, soit angle de travail de 41°
En position plein, il se positionne à ~ 65,°/horizontale, course angulaire de 25°
La référence du Fuel Tank Sender 12Volts : FT 5901 / 19 ( FT pour Fuel Tank )
- FranZou
- année : 1961
Bonjour, c'est exactement comment j'ai procédé, ie capteur et jauge sur l'établi et une batterie. Il est vrai que le réglage est hyper sensible, mais j'y suis arrivé. Quant à la méthode du guru, elle est trop compliqué pour moi et je pense qu'en fin de compte j'aurais le même problème.Fredovsky a écrit :Bonjour,
Bon courage !
La valeur du "100% plein" déterminée à l'atelier est sans doute fausse, car rien ne dit que le niveau d'essence au max du réservoir amène le flotteur au max de son déploiement. C'est sans aucun doute le souci, car à partir de +/-15 litres, j'ai la jauge à zéro.
Je vais donc tenter la méthode empirique, en ajustant le 100% quand le réservoir est plein, puis le zéro quand il est vide, et vérifier le calibrage avec la moitié de la contenance. Mais c'est du boulot de vidanger / remplir etc...
- Santalier
...j'ai suivi avec intérêt vos échanges particulièrement techniques (trop pour moi) et me permets d'avancer avec modestie une solution que je compte adopter, un peu comme celle que j'ai adoptée sur le dual-mano de temp.
J'y ai collé sur le verre du mano un fin ruban de scotch rouge à l'endroit où l'aiguille se trouve quand le ventilo addit. se déclenche, il est calé pour un déclenchement à 92° , au moins ça c'est un repère fiable.
Par ailleurs (nonobstant), pour la jauge à carburant (la sonde est neuve), quand j'ai le plein , l'aiguille est bien au max en haut, par contre elle me parait dangereusement basse alors que je n'ai parcouru que 350 kms peinard avec le plein.
Je pense donc aller jusqu'à qu'à la panne d'essence (avec bidon de 5 l dans le coffre) et y coller un repère idem plus haut, pour bien situer quand ça devient serious.
OK, les puristes et doctes -capés techniciens émérites trouveront que c'est la solution "à la berbère" , mais au moins je devrai mieux m'y retrouver.
"Aprés, c'est moi qui verrai....!"©
En ligneaimegb
Comme Santalier , pour la jauge du carburant
une solution très basique peut convenir à ceux qui veulent aller modestement au plus simple .
Toutes les idées sont bonnes à prendre , et tous les chemins mènent au rhum*. ( Barbade )*
Celle que je pratique ( voir + haut ) m'est satisfaisante pour l'instant.
temp101
A chacun ses choix.
Il existe une solution similaire à celle que vous exposez ici et sans doute moins hasardeuse puisque faisable depuis chez vous, sans devoir prendre la route.
Vous videz votre réservoir, vous mesurez alors la valeur de résistance du fuel tank sender sur le réservoir ( valeur maxi dans votre cas ).
Vous reversez 5 litres dans le réservoir et re mesurez la résistance. Vous mettez le contact et vous posez votre repère sur la jauge du tableau de bord.
Personnellement, je préfèrerais remplir de 10 litres compte tenu de la raréfaction des points de distribution de carburants pour poser le repère.
Je vous joins une photo des courbes résistance/tension d'un fuel tank sender > 1967, les premières explications fournies ne valaient que pour un réservoir MGA ou MGB < 1967 de 45 litres .
http://www.mgb-stuff.org.uk/sender.htm
Pour les intéressés, une esquisse sous CAO des déplacements MAX-MIN ( respectivement 88 - 3 Ohms ) du flotteur dans le petit réservoir entre PLEIN et VIDE.
Angle parcouru ~ 78°, calculez l'arc
A chacun ses choix.
Album MG- Santalier
@JMAU: "Je fais le plein au 1/4... (après 300 km en circulation mixte ou 400 uniquement en campagne et d'un traite.
Jamais de panne. "
....en attendant de placer le repère rouge, je procède idem que toi (solution "à la Kabyle"...
) et efficace.
Nonobstant, une autre couestchionne .... la face extérieure de la sonde avec ses 2 (ou 3) fiches électriques est, d'origine, ouverte à tous les vents ...et eaux.
C'est-y que quelqu'un(e) aurait ajusté un cache pour faire moins fouillis et isoler un peu mieux cet endroit?
J'ai cherché sur plusieurs sites ( y compris US) pas vu de cache et en adaptable c'est pas gagné.
Je pensais à récupérer un cache moderne en caoutchouc qui couvre le cul des ampoules d'un phare ( à la bonne taille) pour l'adapter (coller au Sika) sur la face ext de la sonde....
Jamais de panne. "
- année : 1962
C'est mieux quand c'est peint...
Un coup de bombe d'anti-gravillon ou de bitume étanchiété sur le tout... fera l'affaire (isolation/étanchéité!),
à moins que tu n'optes pour l'option JMAU : un capuchon de bombe spray (couleur et découpe pour passage des câbles au choix...)
Modèle de base : noir (chic et discret...) qui s'insère pile-poil dans le sytème de fixation de la jauge...
Existe en taille basse...
PS : faire les découpes à la Dremel : plastique cassant...
Album MGUn coup de bombe d'anti-gravillon ou de bitume étanchiété sur le tout... fera l'affaire (isolation/étanchéité!),
Modifié en dernier par JMAU le 06 nov. 2020, 16:14, modifié 1 fois.
- Santalier
....vu Jean-Marie
...le choix s'élargit...
Pacman44
- année : 1964
- Serie speciale : Fin 64
Pour le reglage haut du niveau sur la jauge au tableau de bord sur mk1
img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 3238~1.jpg[/img]Album MG
Cher
Oui, les 2 butees vues sur votre photo limitent les deplacements maxi mini de la jauge.
Mais ne pas oublier que ça doit correspondre a des valeurs de resistance du flotteur au mouvement non lineaire puisqu' en arc de cercle + equipement JAEGER sur MK1 => 10/64 sans le voltage regulator.
Pacman44
- année : 1964
Cher a écrit :Pour le reglage haut du niveau
Suite a un essai en roulage, je me suis aperçu que la jauge n'était pas réaliste.
Donc en roulant a 90kms j'ai pu le régler en direct.
En résumé, il faut faire monté le moteur a 3000 tours environ pour être en pleine charge et régler derrière la jauge le boulon qui bloc le systeme.
Dans mon cas, le réglage de l'aiguille qui indique 0 était bonne mais c'est l'autre qui c'était dévisser.
