On trouve ce modèle de compressiomètre sur la zone et divers marchands sous différentes marques pour le même matériel :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01GVAKOUI
L'avez-vous essayé ? Est-ce qu'il est suffisamment précis pour rendre le service attendu ?
Testeurs de compression
- pg44
- année : 1972
Re: Testeurs de compression
Avec embout vissable... oui.
Modifié en dernier par JMAU le 10 nov. 2020, 13:05, modifié 1 fois.
- SeaRunner
Je ai le même modèle à la maison est la réponse est la même que JMAU.
jackylaroche
- année : 1969
Le même chez Manomano à 19 €...
- bernard03
oui il est bien j'ai le même et j'en suis content
cdlt
cdlt
- pg44
- année : 1972
J'ai pris mes compressions et voici le résultat :
Cylindre 1 : 160 psi
Cylindre 2 : 160 psi
Cylindre 3 : 152 psi
Cylindre 4 : 160 psi
C'est un moteur gold seal 48G392 (= 18GB) sur lequel je n'ai aucune information sur son âge ou ce qui a pu être fait dessus.
D'après mgb-stuff.org.uk, il faut commencer à s'inquiéter à partir de 10% d'écart. Le 3 étant 5% plus bas que les autres, c'est donc dans la norme ?
Je vais vérifier le jeu aux soupapes pour voir s'il y a un écart sur le cylindre 3.
- bernard03
bonjour
pour voir si j'avais une fuite aux soupapes j'ai mis une cuillère a café d'huile dans chaque cylindre la compression devrait être plus haute sinon c'est qu'il y a une soupape qui fuit
cdlt
cdlt
une soupape
mettre de l’huile dans les cylindres c’est pour détecter un problème de segmentation. le temps de prendre les compressions l’huile fait «joint», si la pression augmente le problème vient des cylindres et des segments, pas des soupapes :-)
