Bonjour à tous.
J'ai un petit souci avec ce foutu lecteur. Il y a quelques temps, j'avais posté pour un problème d'antibrouillards arrières, problème qui a été résolu par le remplacement d'un relai sur le pektron. J'en avais d'ailleurs profité pour commander 2 relais chez Technozen. Mais assez rapidement, le problème est revenu épisodiquement. Il fallait que je sollicite plusieurs fois l'interrupteur pour que les antibrouillards s'allument. Mais, depuis quelques jours, plus de klaxon. En parcourant le forum, il me semblait que le responsable était le coupleur rotatif, que j'ai commandé d'occaz. Mais sur un forum british, j'ai lu que le voyant srs était souvent allumé dans ce cas, ce qui n'est pas mon cas ! De plus, un test pouvait être fait en déclenchant l'alarme. Et là, aucun son ! Et selon ce forum si l'alarme ne sonne pas et que le klaxon reste silencieux, le relai doit être hs. Pourtant il a été changé. J'ai donc rebidouillé les soudures et là, miracle, le klaxon est revenu. J'ai donc insisté pour faire revenir les antibrouillards, qui sont revenus, mais le klaxon a encore une fois disparu ! Je craque ! Je demande donc aux experts une confirmation: le relai est il seul en cause ? Est ce normal qu'il ait déjà lâché ou est ce seulement à cause de mauvaises soudures ? Please, I really need help !
Prise de tête lecteur Pektron
- MaximeR
Re: Prise de tête lecteur Pektron
juste une réflexion pour l'instant : curieux cette histoire de klaxon, avant les pektron, le klaxon était alimenté en direct par les boutons du volant et, en parallèle, via un relai dans le boîtier lucas. Il est étonnant qu'ils aient éliminé ce fonctionnement en double circuit avec l'arrivée du pektron.
Edit : contrairement à ce que j'ai marqué au-dessus, les boutons excitent bien le même relais que l'alarme.
Modifié en dernier par MaximeR le 13 nov. 2020, 13:15, modifié 1 fois.
- alien
- Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Bonjour MaximeR
Je suis parti de cet article...que j'ai eu sur le forum d'ailleurs. Voir le paragraphe "Sécurité Alarm". Et c'est ce que j'ai fait pour me rendre compte que seuls les warnings clignotaient mais sans les avertisseurs. Et cela s'était bien déclenché en passant mon bras par la vitre, comme avec mon ancienne 75th ! Donc j'en ai déduit que le relais faisait encore des siennes. Mais il ne date que de janvier. Donc je pense à un pb de soudure.
http://www.apttony.co.uk/Servicing/HornFailure.html
Par contre, en ce qui concerne la soudure sur les relais, je me demande bien quel type de fer à souder ont les techniciens pour dessouder mais surtout ressouder les 9 plots des relais du pektron en même temps !!!!
- alien
Bonsoir à tous. Je me suis replongé dans les soudures du relais de mon pektron et là, miracle, j'ai récupéré mon klaxon ! Mais j'ai reperdu mes antibrouillards arrières ! Comme je l'ai dit, c'est vraiment la prise de tête. Comme j'avais un relais d'avance, j'ai interchangé. Et même problème...! Quelqu'un aurait il un schéma des connexions sur le circuit imprimé ? Je désespère !
PS: est ce une idée ou la fréquentation du forum a baissé ?! Ça réagit beaucoup moins vite qu'avant !
Où êtes vous les spécialistes ? Personne n'a jamais été confronté à ce problème ?
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
N'ayant jamais été confronté à ce problème, je ne puis malheureusement t'aider. Essaie les forums en anglais ou en allemand.alien a écrit :PS: est ce une idée ou la fréquentation du forum a baissé ?! Ça réagit beaucoup moins vite qu'avant !Où êtes vous les spécialistes ? Personne n'a jamais été confronté à ce problème ?
Sinon, la fréquentation diminue logiquement car il y a de moins en moins de MG en circulation et de bons contributeurs ont disparu pour différentes raisons. La saison du cabriolet n'est pas propice non plus et le corona a fait baisser beaucoup d'activités. Cependant, il y a déjà beaucoup de problèmes qui ont été traités et solutionnés et il y a de moins en moins de nouveaux problèmes. Par contre, la disponibilité et le prix des pièces va commencer à en poser. L'électronique est la pire en la matière.
- alien
Bonjour Ntb699
En ce qui concerne la fréquentation du forum, j'aurais pensé que justement, confinement et approche de l'hiver combinés, les membres auraient eu plus de temps à consacrer à leur(s) belle(s) ! En tout cas, c'est le cas pour moi ! Et pour mon problème, je me suis adressé au spécialiste, Paul Brown, de chez Technozen. J'attends une réponse. Au pire, je lui envoie le pektron pour une bonne révision ! £60 c'est raisonnable !
Ps: La Belgique et l'Avesnois ça se touche non ?! Si un jour tu es de passage en TF...
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Salut à toi,
oui, j'ai eu l'occasion de passer quelques fois par l'Avesnois et même y tourner durant une journée en tant que co-pilote pour un rallye d'orientation sur nos deux régions (juste pour rendre service, c'est pas trop mon truc). Belle région, curieusement assez peu peuplée, côté français.
Pour 60£, ça vaut la peine de se mettre à l'abri pour le futur.
Je n'ai pas eu de problème avec ma Tf mais j'aime bricoler et l'entretenir moi-même et donc, je regarde tous les posts pour voir si je peux apprendre quelque chose ou parfois aider. Les solutions que tu trouves à ton problème m'intéressent.
J'espère que ça va fonctionner.
Cordialement!
Cordialement!
- alien
Bonjour Ntb699. Petite question: vu que nous avions déjà échangé sur un autre post concernant un problème de voyant moteur allumé, pourrais tu me dire quel modèle de lecteur obd tu as car comme j'ai bidouillé au pektron plusieurs fois, la titine n'a pas apprécié les multiples déconnexions de la batterie. Du coup, voyant allumé ! Tu peux m'envoyer une photo en mp si c'est possible ou mieux un lien.
Cordialement
A savoir que moi, j'ai déjà celui là qui fonctionne sur mes deux autres voitures (chevrolet orlando et aveo) mais pas sur la tf
https://www.amazon.fr/GEKER-Diagnostic- ... 87&sr=8-13
Cordialement
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Salut, perso j'utilise un dongle OBD2 ELM327 du genre (celui-ci est le meilleur en théorie):
https://fr.aliexpress.com item/32965131555.html?spm=a2g0o.cart.0.0.69793c00WUlIij&mp=1
Le mien est un Konnwei kw912 (moins bien). Je ne peux te confirmer qu'il puisse éteindre les voyants ou faire une R.à Z. n'ayant jamais dû le faire. J'en ai monté un à demeure en modifiant la prise OBD de la Tf en déviant l'alim sur une ligne non permanente. Ça ne vide donc pas ma batterie et me permet de contrôler tout en temps réel (avec alarmes programmables).
Trois choses à considérer:
1/ Quand tu as branché 1x un lecteur, si tu en branche un autre, l'ECU de la Tf ne les reconnaît plus (mélange de protocoles?). Pour pallier à ce problème, il faut faire un reset ECU (à la pédale d'accélérateur), parfois plusieurs fois, question de timing. L'OBD2 MG est le plus commun, un bon point, donc tu peux refaire une tentative avec le tiens.
2/ Bien qu'en ayant acheté plusieurs (pour différentes voitures), ça a toujours fonctionné mais de nombreux utilisateurs rapportent des défectuosités.
3/ La plupart des appareils ne peuvent éteindre ce qui se rapporte aux airbags et à l'ABS.
Déterrage de poste.
J'ai le même problème.... Plus de klaxon après reprogre deuxième Fob.
Peux être pas de lien. Mais as tu réglé ton problème ALIEN ?
Déterrage de poste.
- alien
Bonjour amada21
Mon problème est résolu, heureusement ! Pektron envoyé en GB et relais changés ainsi que circuit imprimé réparé. J'avais payé avant par paypal mais P.Brown m'a remboursé une partie car un des relais n'était pas à remplacer.
Bon courage
Bon courage
