MGA - Boite Ford 5 vitesses
- LPhilippe
- année : 1961
J'envisage de placer une boite Ford 5 vit dans mon coupé.
J'ai trouvé en occase une boite de Ford Sierra 2 l essence ayant la référence P979TAA/FOG9A10F.
ESt-ce que cette référence vous parle?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- LPhilippe
- année : 1961
Re: MGA - Boite Ford 5 vitesses
Désolé, je viens de réaliser que la référence n'est pas correcte.
Il faut lire : P879TAA / FOG 9A10F
- FranZou
- Région : France - Lorraine
- année : 1961
Le mieux ne serait-il pas de consulter les vendeurs du kit d’adaptation de la boîte Ford ? C’est ce que je ferais.
Tiens nous informé.
Tiens nous informé.
- yvre
Comme j'en ai une en stock, je ne sais pas trop ce que ces chiffres apportent ? à partir du moment ou déjà tu as bien 5 vitesses + ma et que la partie avant corresponde bien aux dimensions déjà moultes fois décrites ( par moi le premier...) pour être sûr qu'elle provient bien d'une " essence " et pas d'une " mazout ", t'as gagné...LPhilippe a écrit :Désolé, je viens de réaliser que la référence n'est pas correcte.
- LPhilippe
- année : 1961
Salut Yvre,
Si tu es vendeur, pourrais-tu me faire une proposition par MP?
Merci d'avance.
PS: Celle que j'ai localisé provient d'une Sierra essence avec moteur 2 litres
Merci d'avance.
- yvre
Ben, pas vraiment, je l'ai reconditionnée pour l'installer dans le roadster quand me prendra l'envie de le réattaquer...mais si elle provient d'une 2l essence, no problèm, le kit de joints spi vaut tripette maintenant si tu peux en connaitre son kilométrage c'est un plus quoique très solides selon, voir à changer les synchros avant de l'installer ( surtout celui de seconde si elle a été conduite par un forcené...)
- LPhilippe
- année : 1961
Ok Yvre
Changer les synchro, est ce faisable par un "bon …"mécano sans aucune experience en boite de vitesse.
- drmj
Sur ma midget j en ai une 5 et justement la seconde est un peu dure a froid...voir à changer les synchros avant de l'installer ( surtout celui de seconde si elle a été conduite par un forcené...)
- yvre
drmj a écrit :Sur ma midget j en ai une 5 et justement la seconde est un peu dure a froid...voir à changer les synchros avant de l'installer ( surtout celui de seconde si elle a été conduite par un forcené...)
- LPhilippe
- année : 1961
J'ai commandé une boite T9 et le kit d'adaptation aupres de Hi-Gear Enginnering. Livraison espérée pour fin de l'année.
J'ai demandé une boite avec premiere modifiée (plus long rapport).
Impatient ...
Impatient ...
- LPhilippe
- année : 1961
Matériel recu cette semaine de Hi-Gearengineering.
Je commence le démontage la semaine prochaine.
- FranZou
- année : 1961
Bonjour,LPhilippe a écrit :Matériel recu cette semaine de Hi-Gearengineering.
ça m’intéresse de suivre le fil de cette modification.
Merci pour quelques infos.
- LPhilippe
- année : 1961
Je donnerai des infos au fur á mesure du projet.
Il y a un bon tudo de Saby sur le forum.
Cordialement.
Cordialement.
- yvre
Sinon, mais devenu difficile à suivre depuis qu'ils ont voulu faire leur site " payant " avec la pub et par nousLPhilippe a écrit :Je donnerai des infos au fur á mesure du projet.
Cordialement.
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 38301.html
thinat
les boîtes de sierra avaient toutes la deuxième assez dure à passer (c loin dans mes souvenirs) certains représentants du réseau ford mettaient un produit wynn’s appelé hpls,évidemment d’autres marques doivent faire un additif équivalent
- LPhilippe
- année : 1961
J'ai eu une Sierra et la boite n'avait aucun soucis. On verra á l'usage.
sur la mienne aussi la seconde est dure.
Je dirais que d'une façon générale c'est une boite bien moins agréable dans la sélection des rapports que la boite MG. Mais elle a l'avantage du 5° rapport et de la première synchronisée
La page du site de ma MGA pour la conversion en roman photo
http://mgadejide.free.fr/boite5.html
Il doit y avoir un fil sur le forum aussi avec les commentaires
là :
viewtopic.php?f=10&t=32938&hilit=boite+5
là :
d’une façon générale
en ce qui me concerne je ne reproche à la boîte à quatre synchro de la mgb que le mauvais étagement entre la seconde et la troisième. à une époque j’ai utilisé une straight cut/close ratio, superbe, mais je l’ai abandonné à cause du bruit. à la première occasion où je trouve des pignons helical/ close ratio je me referais une boîte, j’aurais ainsi une excellente boîte à six vitesses.
- LPhilippe
- année : 1961
Je viens de commencer le démontage.
- Démontage des deux rétros d'aile;
- Démontage du capot moteur;
- Vidange circuit de refroidissement;
- Démontage des durites et retrait des durites;
- Démontage alternateur et courroie ventilo;
- Démontage allumeur et bobine haute tension
Demain, vidange moteur et boite et .... á voir.
En ligneJMAU
- année : 1962
Bon courage..
Pour la 1re dépose, j'avais aussi retiré le capot. et galère pour le re régler correctement à la remise en place...
Pour les 2 autres déposes... je n'y ai pas touché.
Je ne sais pas su tu as suivi mes aventures : la remise en place ( et la sortie) du moteur est bien plus facile sans la poulie du vilebrequin.
pour le montage de la boite Ford, le mode d'emploi fait installer la boite sur l'auto avant de reposer le moteur si je me souviens bien, inutile donc de déposer la poulie. ça sera toujours un truc de moins à déposer/reposer
En ligneJMAU
- année : 1962
Boite en place , ça passe mieux... et la douille (le spigot bush) ne souffre pas.
Modifié en dernier par JMAU le 02 déc. 2020, 18:52, modifié 2 fois.
Tu peux pas. Le support de la boite 5 (pour l'adapter à la MGA) est très difficile à faire passer au dessus de la traverse. C'est pour cela qu'il faut placer la boite sur l'auto AVANT de replacer le moulin
J'en parle vers la page 4 ou 5 du fil dont j'ai mis le lien plus haut
En ligneJMAU
- année : 1962
je reformule...
Même boite (5 !) en place, le moteur rentre dans la baie et retrouve la boite beaucoup plus facilement sans la poulie...
- FranZou
- année : 1961
Je confirme à 100% pour l’avoir réalisé le week end dernier.JMAU a écrit :je reformule...
Si on a encore le système de filtre à huile à cartouche d’origine, il vaut mieux le démonter aussi. Ainsi le moteur s’enfile parfaitement droit sur la boîte.
Il est ensuite très facile de remonter la poulie, son écrou de manivelle et tout le reste.
J’ai aussi démonté le capot à chaque fois, même s’il est vrai qu’il faut le re-régler ensuite. Mais il faut aussi penser à prendre l’empreinte des réglages avant de démonter les charnières, ça aide bien.
