MGA 1500cc et montage 123 Ignition positif à la masse
Tous les sujets sur la MG A.
GOULOIS
Message par GOULOIS »
Bonsoir à tous,
Pourriez-vous documenter les points suivants afin de m'aider car suite au montage du 123 Ignition, mon moteur ne prend plus les tours au delà de 4000 tr/mn alors qu'avec l'allumage classique Lucas DM2, je prenais 5500 tr/mn et plus…
1 Avance à l'allumage en statique : 7° (conseillé dans le Workshop Manual de MGA) OU 10° (conseillé dans la documentation 123) ?
2 Réglage de la courbe pour MGA via le micro potentiomètre 123 Ignition : la 0 (conseillée dans la documentation 123) ou une autre ?
3 Montage d'une bobine HT : la BOSCH avec ses1,5 Ohms et 33000 V ou la LUCAS Sports Coil avec ses 3 Ohms et 40000 V ?
Je compte sur vous, merci. Portez-vous bien ! Félix
Re: MGA 1500cc et montage 123 Ignition positif à la masse
Utilisateurs parcourant ce forum : Jidé de Grasse, Semrush [Bot] et 1 invité
