batterie marche arriière
moeneclaey
Message par moeneclaey »
La marche arrière est craquante es ce un défaut
et ma batterie semble vidée, puis la changer
sans reprogrammer l'alarme
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
la marche arriere c'est en standard sur toutes les MGF et TF. passe la troisieme avant la marche arriere ca marchera.
pour la batterie, pas besoin de reprogrammer l'alarme, tu change juste la batterie.
Maxime
FANO
Message par FANO »
Encore un sale tour de notre alarme qui decharge tout!!! Grrrrrr!!!
Vincent_be
Message par Vincent_be »
Moi pour bien faire passer la marche arriere quand elle est un peu difficile, je ne mets meme pas la troisieme: je repasse le point mort, je lache l embrayage puis remet la marche arriere et ca passe tout seul
a+++
moeneclaey
merci, la tf c'est super, sauf cette marche ar
faut il acheter une batterie plus cher, ou une simple bonne batterie, ou faut il tenter de recharger
la voiture roule peu, 20 000 km pour 3ans. Je pense la changer, l'alarme mange beaucoup donc? il faut
impérativement la faire tourner 2 fois par semaine
et ne pas laisser le plafonnier allume. Il se coupe
automatiquement?
moeneclaey
je cherche, le meilleur garage proche de roubaix
serieux, pas trop cher
