PROBLEME DE TEMPERATURE D EAU
barbour81
bonjour a tous !! j ais FAIS une pointe de vitesse a l accélération j ai eu la température d eau qui a chuter brutalement j ai décélérer tout est revenu normal ??? POUVEZ M EN DIRE PLUS SVP MERCI CDL
Re: PROBLEME DE TEMPERATURE D EAU
bien sûr, c'est normal.
Plus tu vas vite, plus tu laisses des calories derrière toi, elles ne peuvent pas suivre.
Du coup, le moteur refroidit.
Attention tout de même à l'hypothermie du pilote qui peut être dangereuse. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous portent casquette ou chapka en roulant.
MGecho
Si la température d'eau chute brutalement c'est que tu as fait une montée rapide dans les tours moteur froid (moins de 20 minutes de route) et que le calorstat c'est ouvert d'un coup. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Une voiture se cravache lorsque que tous les fluides sont à température.
je ne serais pas aussi catégorique.
bien souvent, une chute de température à l'affichage au tableau de bord signifie que les sondes sont hors du flux de ldr et que donc il y a une bulle ou une baisse significative du niveau de ldr.
Une purge du circuit ne peut pas faire de mal.
