Étanchéité Bouchon Pont et boite
Lulu7789
Message par Lulu7789 »
Je souhaite procéder à la vidange du pont et de la boîte sur ma MGA. Par contre je m'aperçois qu'il n'y a pas de joint. Que mettez-vous sur le filet du bouchon pour éviter les fuites svp
Re: Étanchéité Bouchon Pont et boite
Il me semble que les bouchons sont coniques et ne nécessitent pas de joint particulier, mais un peu de loctite 577 ne peut que renforcer l'étanchéité...
du ruban de téflon fonctionne bien
Lulu7789
Même avec la température ?
Santalier
Message par Santalier »
"procéder à la vidange du pont "
...à tout hasard, il serait adroit, avant d'ouvrir le bouchon de vidange, d'ouvrir celui de remplissage afin de s'assurer qu'il se dévisse bien.
Vidanger un pont et ne pas pouvoir ouvrir le bouchon de remplissage pourrait être ....désagréable...
"Aprés....!"©
Lulu7789
Exact bonnne remarque
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Message par FranZou »
Jidé de Grasse a écrit :du ruban de téflon fonctionne bien
pareil, je confirme, un ruban de téflon de plombier fait l'affaire, ainsi une fuite de moins dans le garage.
Lulu7789
Ok je vais essayer
Utilisateurs parcourant ce forum : Thierry 30 et 2 invités
