Bonjour aux amoureux des MG !
Pendant quelques semaines, nos chers et tendres sont au repos.
Je voudrais en profité pour revoir l'étanchéité de mes freins arriere.
Pont Banjo
Mon problème ; j'ai certainement un suintement qui remonte depuis très longtemps au vu de la photo.
Je n'avais pas de goutte nul part donc je n'était pas très inquiet. Mais je les laissé sur chandelles 2 a 3 semaines et il est apparu sur la roue gauche des fuites.
Je pense au joint spi.
Compliqué a faire l'opération si le cas ?
Pour le sur j'ai fait une commande des roulements, joint torique, et joint feuilles pour les deux roues. Il me semble en plus qu'il faut mettre une petite dose pâte a joint.
