2 questions aux sujets des alternateurs :
- sans tenir compte de l'hélice, les alternateur ont-ils un sens de rotation ?
- pour le branchement des bornes D+ et L
Faut-il impérativement brancher les 2 (D+ positif après le contact et L pour le témoin lumineux au TdB) ou l'un des deux suffit ?
Question alternateur
TheLastMohican
Re: Question alternateur
Un petit schéma
Envoyé de mon SM-A105G en utilisant Tapatalk
En ligneJMAU
T'as pique un Paris Rhone?
L'alternateur peut à mon avis tourner/charger dans les 2 les deux sens. Il faut que les ailettes du ventilateur corresponde au montage : il doit marcher en extraction (aspirer) !
Pour le branchement,
- soit comme sur le schéma d'origine (L et D+),
- soit, si la loupiote est peu puissance (0,5 W?), la brancher alors uniquement sur D+ (pour qu'il reste assez de puissance pour l'excitation). ça évite de tirer un fil de plus...
Album MG-
TheLastMohican
Merci le breton
Pour les ventilateurs, ceux que j'ai en stock ont une flèche gravée qui définit le sens de rotation ...
Un Paris Rhône ?
Un Paris Rhône ?
En ligneJMAU
ou Valéo ? (celui du schéma)Un Paris Rhône ?
TheLastMohican
Ni l'un ni l'autre quoique ... je trie mon stock d'alternateur
Et j'ai un peu de tout
