restoration jantes
restoration jantes
bonjour , j'ai beau les netoyer mes jantes sont abimé comme si la brillance partait par endroit ?
des idée ? je pensais les extraires et poncer au papier fin peut etre ?
mouep dans ce cas je serais limite tenté par cette solution de bricolo
http://mistral-racing.xooit.com/t1430-T ... .htm#63397
j'ai pas grand chose a perdre .. si je rate mon coup ou suis desu je prend des jantes team dynamic
Ca sent le travail d amateur.
Je ne ferais jamais ca. *SMS* sur et certain qu apres 5000 km les jantes autont l air de rien.
Avec les chocs, le karcher pour le nettoyage, la chaleur, la poussiere de plaquette... elle ne tiendra pas le choc.
Il faut bien dégraisser et poncer la peinture d origine. Puis peindre au four et pas avec une bombe a 8 euros. Et surtout vernir avec au moins 3 a 4 couches avec 24h entre chaque couche. Et toujours au four.
Le boulot du tuto me rapelle quand j ai repeint ma mob a 15 ans. Superbe 3 semaines et apres un desastre
- Daniel Bélanger
Il y a des pros dans toute le France qui s'appellent soit renov jantes soit repar jantes qui font ce genre de boulot ( qui va jusqu'a rajouter du métal par soudure, réusiner les jantes au tour, les rééquilibrer et peinture Epoxy comme l'origine)
J'ai vu le résultat au garage Porsche à côé de mon bureau ( Virages à Courbevoie ) Le boulot est magnifique, plus beau que du neuf !
Les prix sont en fonction des dégats.
Je crois que décapage + epoxy doit couter 50.00 par jante.
Daniel
Daniel
- Daniel Bélanger
Il y ceux là boulot sérieux
http://www.besac.com/reparation-jantes/#
- Daniel Bélanger
ceux là on bonne réputation aussi.
http://www.fixalu.com/relais_Fixalu.html
mouai... rien que la présentation de leur site, elle est pas crédible!!!! "Avant" jantes 8 branches... --> "Après" jantes 5 branches....! mais de qui se fout on!!! lolDaniel Bélanger a écrit :Il y ceux là boulot sérieux
Ils sont très bons.ichabo a écrit :mouai... rien que la présentation de leur site, elle est pas crédible!!!! "Avant" jantes 8 branches... --> "Après" jantes 5 branches....! mais de qui se fout on!!! lolDaniel Bélanger a écrit :Il y ceux là boulot sérieux
Daniel Bélanger a écrit :Pour les MG il faut un plus gros tournevis.
Mais ça ne corrige pas les fautes d'orthographe.
Daniel
Un peu plus tard... a écrit :Il y ceux là boulot sérieux
Daniel...Et pour finir... a écrit :ceux là on bonne réputation aussi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
