Compatibilité moteur 18v et boîte 3synchro
- LOTUS11
- année : 1965
Je dois changer ma boîte à vitesses sur une MG B qui possède un moteur 5 paliers 18V, mais cette dernière est une 3 Synchro avec OD.
Pour une question de réglementation FIA je dois conserver une 3 Synchro, mais l’arbre de boîte doit-il être modifié ou une autre modification doit-elle être apportée pour pouvoir être compatible sur ce moteur 18V?
Re: Compatibilité moteur 18v et boîte 3synchro
modification
si il y avait déjà une boîte à trois synchro les modifications ont déjà du être apportée. les modifications ne concernent que le moteur, plaque arrière, volant moteur, bague de vilebrequin ...
la bague correspond au diamètre du pignon à queue de la trois synchro.
- LOTUS11
- année : 1965
Merci Saby pour cette réponse éclairée
AMMG
l’arbre de boîte doit-il être modifié ou une autre modification Il suffit de faire usiner un spigot dont les diamètres int. et ext. correspondent a l' arbre d' entrée et au logement dans le vilebrequin. Il existe des fabriquants de coussinets frittés, comme par exemple [link=]SELFOIL[/link]
faire usiner
c’est une solution, au tarif des ateliers de rectification ça va coûter un bras, chez Moss ça coûte £2,56
Album MG-
AMMG
Oui d' accord, selon le diametre de l'axe d' entree de boîte.
Pour une boite MGB 3 synchro..(avec ou sans OD) avec un moteur 5 paliers...Selon le diametre de l'axe d' entrée de boîte.
c'est le STN71X.
Quelque chose m'échappe. Si le moteur est un 18V, sa boite "naturelle" est une 4 synchros non ?LOTUS11 a écrit :Bonjour
Par contre si l'auto est de 65, son moulin devrait être un 18GB
Alors le règlement FIA est curieux non ?
D'un autre côté, bon courage pour trouver une 3 synchros avec OD sans y laisser la peau des gonades
AMMG
STN71X.
Tout de même fois 4 en moyenne et fois 10 pour le std.
Et le 22B56 à 172,44€ , les bras m' en tombent.
Tu te trompes de ligne...AMMG a écrit :STN71X.
Sinon : quelle idée de mettre une 3 synchro sur un 5 paliers !
Modifié en dernier par JMAU le 23 janv. 2021, 15:51, modifié 1 fois.
- LOTUS11
- année : 1965
Le moteur est un 18 V, homologué car 5 paliers et le 5 paliers est conforme au règlement.Jidé de Grasse a écrit :Quelque chose m'échappe. Si le moteur est un 18V, sa boite "naturelle" est une 4 synchros non ?LOTUS11 a écrit :Bonjour
En revanche la boîte 4 synchro contemporaine à ce moteur ne l’est évidemment pas d’où la présence de la 3 synchro sur ma voiture.
D’autre part l’auto est de 66, qui est une année également validée pour l’homologuation FIA
Quand au prix on arrive à 2000 euros avec la surcharge. Et encore on est sur des synchro standards...
AMMG
Tu te trompes de ligne... Nan, Nan je les ai toutes mises pour ne pas me tromper
Sinon : quelle idée de mettre une 3 synchro sur un 5 paliers ! Lotus 11 a répondu
"Pour une question de réglementation FIA je dois conserver une 3 Synchro"
66 1 spigot 5 paliers .
Alors qu'il ne correspond pas à l'auto !LOTUS11 a écrit : Le moteur est un 18 V, homologué car 5 paliers et le 5 paliers est conforme au règlement.
On a pas la même approche de l'évidence mais ce n'est pas graveLOTUS11 a écrit : En revanche la boîte 4 synchro contemporaine à ce moteur ne l’est évidemment pas d’où la présence de la 3 synchro sur ma voiture.
Donc l'auto doit être de la bonne année, la boite aussi mais pas le moteur.LOTUS11 a écrit : D’autre part l’auto est de 66, qui est une année également validée pour l’homologation FIA
C'est logique
Non, Non ?AMMG a écrit :Tu te trompes de ligne... Nan, Nan je les ai toutes mises pour ne pas me tromper
Mais que vient faire le prix de la fourchette d embrayage dans cette histoire?
quelle idée a la FIA d'imposer sur une B 66, un 18V (sorti en 71... ) avec une boite 4 synchro et il faut mettre une 3 synchro.
Pourquoi ?Evidemment ???
La FIA autorise donc sur une B 66 une moteur 18V sorti en 71 mais refuse une boite 4 synchro sortie en 67... ?
C'est logique...
Edit : Comme JD...
- LOTUS11
- année : 1965
Logique car un 5 paliers qu’il soit 18 V ou 18 X fonctionne de la même manière et la même architecture alors que lorsque vous passez d’une boîte 3 à une 4 synchro on se rend bien compte qu’il y a un changement quelque part
Je vois cette explication mais en outre je me contrefiche de savoir si c’est logique ou non car c’est le règlement
- LOTUS11
- année : 1965
Encore merci pour vos messages
AMMG
Logique car un 5 paliers qu’il soit 18 V ou 18 X fonctionne de la même manière et la même architecture Evidemment.
Le cadre d' un règlement définit ses règles d' application, exemple 80km/h sur route ouverte.
Le (re)retour ?
AMMG
Le retour Mauvaise analyse, la logique.
Comme CherLub, tu n'as pas encore trouvé la méthode pour faire des citations...
Modifié en dernier par JMAU le 24 janv. 2021, 23:04, modifié 1 fois.
ludovic
- année : 1964
Outre le spigot du bon diamètre, qui dépendra de la période de la boîte 3 synchros, il faut le volant moteur et la backplate adaptées pour 5 paliers sur boîte 3 synchros qui sont différents de ceux pour les moteurs 3 paliers.
