Quelles jantes possibles pour MG F 2000
LE DORNER
Message par LE DORNER »
Les jantes de type pack de la MG F de mai 2000 Racing green 1.8 sont, je trouve, bien moins jolies
que celles des modèles précédents plus arrondis. Savez-vous si
le modèle d'avant se monte à la place du modèle Pack
qui lui est plus plat et anguleux comme du vw récent ou plus généralement comme le design actuel "à coups de serpe". Comme ses jantes sont en mauvais état sur ma F (côté droit, revêtement se décolle), je suis preneur d'un jeu d'occasion, ou en accessoire, si vous avez des idées qui vont bien ?
Frédéric Le Dorner
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
oui oui ca se remplace facillement par contre tu va retourner en 15 pouces. Ce sont les jantes d'origine de la F. Vois avec un founisseur anglais tel que mike satur
maxime
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Pas forcément en 15", puisque tu as le modèle Abindgon 16"
jurassic
Message par jurassic »
Le 16" habille mieux visuellement les F et TF je trouve.
JPX
Message par JPX »
:oui: Chui d'accord le 16" harmonise beaucoup mieux la voiture, je pense que ça ne doit pas poser de problème particulier.. :voyons:
Katayama
année : 1999
C'est clair... Mais bon c'est une histoire de goût.
A titre comparatif, voilà 3 photos de la voiture de Mr Parfait avec ses 15" d'origine et de la mienne et ses 16" changées.
Certes les 15" sont plus confortables mais c'est sûr, ça à moins de gueule.
Aucun pb JPX puisque la MGF existe en 15" ou 16" :)
JPX
Message par JPX »
Effectivement pas de soucis. En fait ce qui donne de la gueulle c'est le diamètre de la roue mais surtout son desing car la jante doit respecter l'esprit et la ligne de la voiture. Exemple la F qui a des formes arrondies propose des jantes assez rondes tandis que les TF sont plus anguleuses et proposent des jantes assez carrées !! idee
D'autant plus que l'on constate que selon le dessin de la jante, elles parraissent plus ou moins grandes. Certaines sont trompent l'oeil.
Reste aprés à bien choisir !!!! :saispas:
LE DORNER
merci, c'est appréciable de pouvoir changer de modèle tout en conservant la taille pour le look
aussi.
Les abindgon sont vraiment en harmonie je trouve.
Je vais réfléchir à tout ça.
A Bientôt,
Frédéric
JMarc
Message par JMarc »
JPX a écrit : les TF sont plus anguleuses et proposent des jantes assez carrées !!
c'est y est, JPX fait partie du club... :):):):) des roues carrées sur les tf ???? :nut: :tourne: :fume: :fume:
j'en connais qui vont pas nous manquer....
JPX
Message par JPX »
Oui carrée, je parle des branches de la jante qui sont carrées pas la roue évidement !!!! :cpv:
voyons JMarc :mur:
Katayama
année : 1999
LOL wé mais faut faire gaffe :)
On a déjà le droit à la version K-Boum de nos moteurs (merci le JDC) et tout un tas de charriage, le TF sont déjà des tetra packs alors là le coups des jantes carrées ;) Ca confirme bien les sources ;)
