Tambour de roue arrière.
Spud50
Message par Spud50 »
Mes tambours de roues arrières sont affreux depuis l achat de la voiture. Mal peints et piquete de tache de rouille, je voudrais les refaire.
Plusieurs questions
>j ai un cric rouleur. Mais où le positionner parti arrière ? Au niveau de la fixation des lames de suspension ?
>mes tambours sont peints en gris métal. Est ce la couleur d origine ? Ou bien ils étaient noirs ?
>difficile à démonter ?
Merci !
Re: Tambour de roue arrière.
personnellement, moi-même, je soulève la voiture par le pont, je met deux chandelles sous les trompettes du pont, les tambours de freins étaient noir. les tambours sont maintenus en place par une petite vis cruciforme, ils sont enfilés sur les quatre goujons, sur les ponts avec roues à rayons il y a quatre écrous, sur ceux avec jantes en tôle il n’y en a pas. le seul problème habituel est que les tambours sont centré sur un épaulement et généralement de la rouille se forme à cet endroit et il est, parfois, très difficile de décoller les tambours.
Spud50
Merci saby pour ces infos très clair. Ç est bien ce que je pensais, la couleur n est pas la bonne.
Ayant des roues à rayons j aurai donc 4 écrous. Pour l épaulement je m en doutais.
Par contre qu appelle tu le pont ? Le pont de transmission ?
oui, c’est c’la.
Spud50
Merci saby
@JMAU:les miens sont comme cela... En moins beau !!
certains les peignent en rouge, les goûts et les couleurs ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
