bruit bizarre arrière aprés hivernage
LOUISALFREDMONGOLOLO
Message par LOUISALFREDMONGOLOLO »
Bonjour ,
Avec le mauvais temps depuis 2 mois je la fait juste tourner 1 fois par semaine sous le garage , sans sorties malheureusement .
Ce matin je me suis dit qu'il fallait un peu la bouger ( graissage roulements etc ) et aprés l'embrayage en première , un drôle de bruit de claquement vers l'arrière droit et je sentais la voiture retenue ( comme par une cale de roue ) et puis trés rapidement tout semble rentrer dans l'ordre , j'ai donc fais des marches av et ar et plus rien .
Je penserai à des étriers de frein roue AR droite bloqué par l'humidité et le froid et qui se débloquent une fois embrayé , qu'en pensez vous ?
J'ai probablement eu tort de laisser le frein à main serré avec des températures qui ont été négatives dans le garage .
la semaine prochaine je vais vérifier sur cric la bonne liberté de rotation des roues hors freinage .--
Merci avis
Re: bruit bizarre arrière aprés hivernage
bloqué par l’humidité,
ça arrive, les mâchoires se colle au tambour, en fonte, par la rouille, en effet il vaut mieux ne pas utiliser le frein à main.
quelques fois cela arrive également au disque d’embrayage ...
philmgb
Message par philmgb »
Perso, jamais de frein à main dans le garage et surtout si l'auto ne bouge pas souvent. Très certainement mâchoire de frein arrière bloquée, que tu as débloquée en faisant bouger ta belle.
C'est mon avis .......
Des nouvelles du chat ?
Merci pour vos messages , je ne laisserai plus le frein à main c'est sur , je met des cales
