Nettoyage moteur et compartiment
Bonjour à tous.mon bloc moteur et le compartiment n ayant jamais été touchés... Sont dans un état déplorable.forcément après 55 ans.... Graisse, crasse. Ect.
Je souhaiterai nettoyer tout cela. Je sais qu il existe des degraissants moteur à appliquer au pnceia puis à rincer....mais problème.. Eau et moteur de mgb... Pas top
En existe t il des biens sans rinçages qui ne risquent pas d alterer la peinture du compartiment et tout ce qui est durites ect....??
Merci !
Merci !
- GibsonSG
Re: Nettoyage moteur et compartiment
Je vais suivre le sujet également, je suis intéressé par des solutions de nettoyage
Dans un cas pareil, il faut les grands moyens.Bonjour à tous.mon bloc moteur et le compartiment n ayant jamais été touchés...
Soit une dépose du moteur moteur/boite.... ( et là la baie moteur est totalement accessible) : on pourra même repeindre après révision et changement des joints qui fuient. (et l'embrayage?)
C'est plus long...
Mais ça vaut le coup !
Soit un déshabillage complet du moteur (on ne laisse que la culasse).
On nettoie/révise(?) tous les accessoires et pour le moteur, curetage complet après avoir bouché tous les orifices...
Une fois cette étape réalisée, on pourra utiliser, quelques années après, du nettoyant moteur en bombe ou en bidon ( pas donné) pour la maintenance.
Il est, je pense, illusoire de vouloir nettoyer correctement, en laissant tout en place, un moteur et une baie qui n'ont jamais vu un chiffon de leur vie, avec un nettoyant moteur.
Sinon... Dégraissant moteur 3en1...
- Alain 91
- année : 1969
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 0944~0.jpg
Mon compartiment moteur repeint en 2001 depuis nettoyage au pétrole et WD40 (en bidon de 5l)
Modifié en dernier par Alain 91 le 07 févr. 2021, 14:35, modifié 2 fois.
- Santalier
...pas mieux que mes petits camarades plus haut....
Sur un moteur reconditionné et repeint comme neuf, pour l'entretien habituel , j'utilise ça:
https://www.amazon.fr/gp/product/B077VV ... UTF8&psc=1
"Aprés...!"©
"Aprés...!"©
- Région : France - Bourgogne
- année : 1976
le produit de chez AMAZON vous le passez au pulvérisateur ????? sans rinçage ??
Aujourd’hui, 18:14
Je suis intéressé aussi
Après recherche sur Amazon, la question y a été posée. Réponse :non.
A vérifier
A vérifier
- Santalier
....je n'ai pas lu les avis d'Amazon.
Je pulvérise avec un pulvérisateur à main d'1 l. Je frotte avec pinceau dont j'ai coupé les poils pour qu'il fasse "brosse", je reviens dessus si besoin, dans les endroits où il reste du surplus de dégraissant, j'essuie avec du papier essuie-tout d'atelier. C'est tout.
Pour certains endroits pas faciles d'accés et loin de contacts électriques, j'ai pris la centrale à vapeur pour décoller le papier peint, pas d'embout, juste la sortie du tuyau au plus prés de la zone concernée (mettre des vieux gants épais est adroit), ça ramollit assez pour nettoyer au dégraissant ensuite.
Ce n'est que ma méthode...
- Dinosaure
Pour le feignant que je suis, j'ai fait appel à une société spécialisée dans les nettoyages sans eau, Autoclean, pas bien loin de chez moi (une franchise, il y en a pas mal).
Le gars était ravi d'avoir une auto ancienne à traiter, il m'a fait ça aux petits oignons pour un devis dérisoire... j'ai arrondi à 30€, il m'a remercié avec un grand sourire. Ils ont l'habitude et vont bien plus vite que moi ! Le temps d'aller flâner dans le centre commercial proche, et c'était fait.
J'ai pu ensuite repeindre par petits bouts l'intérieur de la baie, pas facile dans certains coins peu accessibles, que j'ai délaissés, mais je n'ai plus honte d'ouvrir le capot
Et juste avec de l essence et un pinceau ? Ça ne marcherai pas ?
L essence à l'avantage de s évaporer par la suite, donc pas de residus
Avec un petit nettoyeur vapeur à main dans ce genre : [link=]https://www.amazon.fr/Comforday-Nettoye ... 54&sr=8-10)
Est-ce que c'est faisable ?
- Type : TD
Oui, le faire avec une sorte de gros pinceau à long manche, mettre des vieux cartons à jeter là où il y aura des coulures...Spud50 a écrit : 16 févr. 2021, 08:05 L essence à l'avantage de s évaporer par la suite, donc pas de residus
Car oui, l'essence va s'évaporer, mais l'huile sale, elle, va rester au sol, ...et bonjour les "mots doux" de toutes parts !
Mais en cas de moteur très sale, le nettoyage "pro" semble indiqué.
- Santalier
Personnellement myself, au début quand c'était bien gras et bien épais j'y ai oeuvré d'abord avec le décolleur à vapeur pour papier peint, pour tout ramollir.
Puis spatule pour enlever le plus gros, puis au pinceau avec le nettoyant pour moteur :
https://www.amazon.fr/Mr-Perfect-Mr-Mot ... 90&sr=8-14
...en plusieurs fois.
Travailler d'une fosse ou sous un pont serait adroit.....
"Après....!"©
Bon courage
"Après....!"©
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
