OVERDRIVE
- bernard03
OVERDRIVE
Bonjour a tous pouvez me dire si sur une MGB 73 US si pour que l'overdrive s'enclanche il faut une certaine vitesse ou un certain nombres de tours moteur
je vous pose cette question car j'ai fait une petite sortie pour voir le comportement de la titine
je dois vous dire qu'il a été révisé
merci pour vos réponse
Re: OVERDRIVE
non, dès que l’axe tourne il entraîne la pompe à huile de l’overdrive et il est susceptible d´enclencher l’embrayage de l’overdrive.
- Dinosaure
Re: OVERDRIVE
Mais ''pour que l'overdrive s'enclenche'' il faut que l'interrupteur qui le commande fonctionne...
Le mien est un peu paresseux à froid, mais une fois en température, il est parfaitement opérationnel.
- bernard03
Re: OVERDRIVE
bonjour SABY
A bon a bas régime je n'ai pas senti de différence je crois qu'il a déclencher a environ 4000
tours quand pense tu???
- bernard03
Re: OVERDRIVE
Bonjour DINOSAUREbernard03 a écrit :bonjour SABY
De quelle interrupteur parle tu ???au volant ou le solénoïde??
Re: OVERDRIVE
je crois qu'il a déclencher a environ 4000 tours
habituellement l’overdrive est commandé par un interrupteur, si vous roulez à 2000 tours en troisième et que vous passez en mode overdrive il devrait s’enclencher et il ne se désenclenchera que si vous utilisez l’interrupteur.
jackylaroche
- année : 1969
Re: OVERDRIVE
Si l'overdrive ne s'enclenche qu'à 4000tr/mn, c'est qu'il est bien paresseux. Il aurait peut-être besoin d'une révision, changement des différents joints et des petites billes qui servent de clapet. Il y a une bonne démo de John Twist sur ce sujet dans "universitymotor".
Quelquefois le nettoyage du filtre d'overdrive suffit à régler le problème.
- Dinosaure
Re: OVERDRIVE
Le mien est situé à l'extrême gauche du tableau de bord (je suis en LHD), mais je sais que certains ont la commande sur le pommeau du levier de vitesses...bernard03 a écrit : De quelle interrupteur parle tu ???au volant ou le solénoïde??
- pat22
- année : 1972
Re: OVERDRIVE
Question qui peut paraître idiote, mais bon je me lance...
J'ai l'OD qui fonctionne mais... pour l'enclancher je débraye en commandant l'interrrupteur... ma question : faut-il embrayer ou pas ? si oui, à quel moment... et pour l'enlever ?
- cdu37
- année : 1964
Re: OVERDRIVE
pas besoin d'embrayer/débrayer. Il suffit de lever le pied pour enclencher l'OD et normalement ca se passe en douceur. Idem pour le déclencher.
- cdu37
- année : 1964
Re: OVERDRIVE
Re: OVERDRIVE
naaaaaan, on ne va pas relancer ça, vous êtes sérieux ?
ludovic
- année : 1964
Re: OVERDRIVE
Si, si, si!... et après on pourrai discuter de savoir si il est légal de passer de RHD à LHD.... :-DJidé de Grasse a écrit :naaaaaan, on ne va pas relancer ça, vous êtes sérieux ?
- Dinosaure
Re: OVERDRIVE
...et les essuie-glaces ? Faudrait voir à ne pas oublier les essuie-glaces
Parking à droite ? Parking à gauche ?
