Bonjour, je pensais remonter mes goujons avec de la graisse au cuivre avant d'avoir vu cette recommandation. Ça ne sera pas trop compliqué de démonter les goujons plus tard si on les monte avec du Loctite 243 ?saby a écrit :"Quel produit..."
Loctite frenetanch (243)
Au fait, c'est bien le filetage court des goujons qui va dans le bloc, et le long au-dessus ?
