Salut les copains
Les fournisseurs proposent pour mon moteur (160 VVC) deux types de filetage ,selon les marques, pour le manocontact de pression d'huile : soit le classique 1/8 x 27 NPT , soit M 12 x 1,5 . S'agit-il du même filetage selon deux dénominations différentes ?
j'avoue que je m'y perd entre toutes ces normes qui changent selon le pays d'origine , celui du fournisseur ou l'âge du capitaine .
Merci d'avance pour votre aide .
Joel
filetage des sondes
Re: filetage des sondes
le premier pas est dis pas au pouce, GAS...BSP...BSW.et le deuxieme est un metrique donc pas la meme chose.Et tous cela géré par des normes iso.
J'avais raté la question. Le NPT, c'est un filetage conique, aucune correspondance en metrique.
Et apparemment, la réf. NUC10003, c'est bien du 1/8 27 NTP.
Bonjour a tous
Merci pour vos réponses les gars .
Donc la référence d'origine étant en 1/8 27 NTP il vaut mieux choisir une marque annonçant ce filetage pour être tranquille de préférence a d'autres proposant du 12X1,5 pour le même moteur.
J'ai l'impression qu'ici , dans la Région Parisienne , on vas bientôt avoir beaucoup de temps pour bricoler . J'ai donc décidé de remplacer le manocontact de pression d'huile par un transducteur alimentant un indicateur de pression d'huile qui viendra remplacer la montre . Sur ma voiture elle n'est jamais a l'heure parce que je débranche souvent la batterie . De plus j'ai déja l'heure sur l'auto radio et sur ma montre bracelet .
Je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent qu'un mano de pression d'huile ne sert a rien . J'ai eu plusieurs voitures qui en étaient équipées et c'était toujours un bon indicateur de l'état du moteur. Peu a peu le conducteur sait exactement ou doit se trouver sa pression d'huile en fonction de la température de l'huile , de la charge demandée au moteur etc ... La moindre variation inattendue , même faible , le met tout de suite en éveil .
Vers la fin ma Matra Murena consommait 1 litre d'huile tous les 500 Km . Le mano de pression d'huile était infaillible pour m'indiquer qu'il fallait s'arréter pour refaire le niveau .
Amicalement
Joel
Amicalement
Joel
C'est sûr que, contrairement à un switch, un vrai capteur de pression indique toujours quelque chose. On sait donc s'il est défectueux avant de casser le moteur.
A mon avis le voyant de pression d'huile est une plaisanterie . Le manocontact est prévu pour se déclencher entre 0,3 et 0,5 bars . Inutile de dire que si cela arrive pendant que la voiture roule vous pouvez dire adieu a votre moteur . Il est très probable qu'une jauge de pression d'huile vous aura prévenu bien avant d'une baisse anormale mais dans des valeurs encore tolérables pour le moteur .
Et puis une chute de la pression d'huile n'est pas le seul risque . Une surpression d'huile peut être tout aussi catastrophique ( exemple classique : clapet de surpression de la pompe a huile obstrué ).
Cela ne se produit pas d'un coup . Un mano vous aura alerté bien avant que le moteur n'explose en affichant des valeurs anormalement élevées .
Cela me conduit a une petite remarque : la plupart des fabriquants vous offrent des jauges graduées jusqu'a 100 Psi ou 7 bars . C'st inadapté sur nos voitures pour qui 7 bars est la pression de fonctionnement maxi normale . Pour garder une marge de surveillance vers le haut il faut en trouver une graduée jusqu'a 145 Psi (10 bar).
Voila, voila , j'ai encore divagué loin du post de départ mais bon , c'était le mien , je me pardonne
Joel
Joel
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
