Pression d'huile
Tibodoudou
Pression d'huile
Bonjour, quelle est la pression normale d'huile indiqué au manomètre??
Re: Pression d'huile
la pression
cela dépend du régime du moteur, de la température de l’huile, ce n’est pas pareil avec 40° à l’ombre et -10° en hiver...
entre 25 et 65 PSI
entre 25 et 65 PSI
Tibodoudou
Ok merci
