Je dois remplacer le pignon car le filetage du renvoi d'angle du cable est hs .
SElon vous, est ce facile sans déposer la boite ?n'y a-t-il pas de probleme pour faire s'engrainer le pignon sur celui de l'arbre dans la BV. ?
Ca me semble 1 boulot pas facile tout ça pour 1 malheureux filetage en plastique hs ....
Merci ;
remplacement pignon tachymetre mgb
Re: remplacement pignon tachymetre mgb
Personne ne sait répondre ?
Est ce que je peux remplacet seulement la piece sur laquelle se fixe le renvoi d'angle?
c'est le filetage plastique qui est hs ??
bonsoir...
Ta question n’est pas dans la bonne rubrique.... (F, TF ?)
C’est le pignon ou le renvoi d’angle que tu veux changer ?
dans les 2 cas, cela se fait boite en place.
ok ;En fait la piece /palier sur laquelle se visse le renvoi d'angle .
Si je la démonte, ça sort facilement? et je pourrait la remettre ? j'en acheterai 1 car en ce moment je perd de l'huile de boite .Pas terrible .
J'ai serré le renvoi d'angle avec 1 fil de fer ....
Merci pour l'aide .
Merci pour l'aide .
Utilisateurs parcourant ce forum : JMC46 et 1 invité
