Lors de la dernière sortie de ma MGF de 2002, un soucis de clignotant c'est décélenché. En effet, quand les clignotants ne sont pas mis, le bruit du clignotant continue (mais en plus rapide). Et quand je met le clignotant le bruit revient a son rythme normal.
Quand le commodo est en position normale, il y a le bruit mais les clignotants ne s'allume pas
Quelqu'un aurait il rencontré le même problème ? J'ai vérifier les fusible mais RAS de ce coté
c'est pas très grave mais c'est légèrement agaçant
Merci de vos avis
Bruit Clignotant
Re: Bruit Clignotant
Le bruiteur des clignotants est incorporé dans le relai . Sur ta F de 2002 il s'agit probablement du modèle électronique qui a remplacé les premiers modèles du type mécanique. Il faut changer ce relai (moins de 10 E) et il est probable que tout reviendra en ordre .
Joel
Joel
Merci joel pour ton retour.
il est situé où le relai ?
- année : 2009
Si je ne me trompe pas le relais se trouve dans la boîte fusibles se trouvant dans l'habitacle au pied côté passager.
Chez Rimmerbros il porte le numéro 58.
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018958
- année : 2009
Il porte la référence YWT10003, je te mets un lien qui j'espère t'aidera.
https://www.mg-rover.org/threads/mg-f-t ... ng.487819/
merci la réponse !! c'est top, finalement se sera plus simple que je ne le craignait.
Je viens rarement vous rendre visite ( ma Mg est trop fiable) mais je constate que vous être toujours aussi efficace !
- année : 2009
La mienne est trop fiable aussi
. Un forum est fait pour ça, pour aider.
